3 119 läst · 10 svar
10 svar
Bygglov för träribbor mellan hus?
Får man sätta upp "träribbor", (har glömt bort vad konstruktionen kallas), mellan två hus som står 4,5 meter mellan varandra utan bygglov?
I så fall: Får man sätta dit ett tillfälligt tak sedan? Exempelvis segelduk, glas, presenning etc.?
mvh
David
mvh
David
Beror på vilken höjd på ribborna Du talar om. Normalt är det över 110cm som kräver bygglov, men glesar du ut ribborna ( ca 100mm mellan ribborna) så är det möjligt att kommunen köper detta som ett staket och vissa kommuner kräver då inget bygglov, men din granne måste vara med på det.
Jag hade tänkt mig de korslagda ribborna som något slag takspalje. Dvs de skulle ligga på c:a 2,50 över marken. De fyrkantiga "hålen" skulle vara ungefär 40x40. Om detta är möjligt utan bygglov tänkte jag komplettera detta så småningom med ett tillfälligt tak av segelduk eller dylikt. Är detta möjligt utan bygglov?
mvh
David
mvh
David
Om Du tar ett snack med grannen om dina planer, och denne inte har något att invända, så tycker jag att det ger grönt ljus. En spalje för blommor/växter kan sättas upp utan bygglov. Ett skärmtak på 12kvm är också bygglovsbefriat. Ett skärmtak som det talas om i PBL (plan -och bygglagen) är en uteplats för mäniskor, men om du gör ett skärmtak för dina växter, och sedan tillfälligt täcker dessa med ett tyg som skydd, så lär det bli en svår nöt för kommunen att knäcka, om de nu skulle få in någon anmälan.
Nä - glas eller plast är inte tillfälligt!David skrev:
Segelduk tar man ju vanligtvis ner under vintern så den är tillfällig. Men som jag skrev i tidigare tråd - i min kommun ville man få in detta i bygglovet. Jag skall täcka delar av ramkonstruktionen med segelduk. Allt beror nog på hur nitisk din kommun är - även när det gäller träribbekonstruktionen.
Jo, Du får nog hålla dig till 12kvm, såvida du inte bygger spaljen med material hämtat från blomstershoppen. Men det lär nog bli svårt att få det att hänga ihop vid ett eventuellt åskoväderDavid skrev:
Spaljen berörs väl inte av dessa 12kvm, det gäller väl bara OM du lägger ett tak på.
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Bygglov för altan - byta material?
Altan & Uteplats -
Krav på detaljplan för att få bygglov?
Bygglov -
Länsstyrelsen upphäver bygglov för fritidshus – "huset passar inte in i landskapet"
Artikelkommentarer
