6 479 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Flytspackla badrummet
På konsumentens sida
· 3 019 inlägg
Ett bra fall i badrummet är a och o, därför är flytspacklingen så viktig. Här berättar vi om två flytspacklingstekniker som passar i badrum.
Du kan läsa artikeln här: Flytspackla badrummet
Skrivet av: isolde
Det finns en tredje metod, som får anses säkrast Den bygger på att man sätter upp tunna plåtprofiler på golvet mha handspackel och bestämmer storlek på fallet och riktning. Efter någon timme kan man mha rätskiva dra av spackel (ej flytspackel) mot profilerna. Full kontroll under hela proceduren, och spacklingen kan man ta i ett, eller flera steg.http://www.byggahus.se/forum/badrum/197727-flytspackla-6-6-kvm-3.html#po...
Skrivet av: Fix o trix
Metod 5, sätt i skruvar i golvet på de punkter du vill väga av som sticker upp lika mycket som önskad tjocklek. Du har möjlighet att väga av med vattenpass och du justerar enkelt med skruvdragare. När du flytspacklar så är det enkelt att få rätt nivåer med tandad spackel.
Skrivet av: Helmut Maripuu
Kan jag använda flytspackel om jag bor i ett trähus med trägolv. Har ett badrum med måtten 2 x 2 meter. Tänkte lägga golvgips och ha en plastmatta på golvet. Funderar på om det är så smart att lägga ut blöt flytspackel på ett trägolv.
Skrivet av: Gäst
Tycker skruvarna i metod 5 är ett alldeles utmärkt förslag. De där nivågrejorna av plast ramlar bara omkull och jävlas. Ska man ta bort skruvarna efteråt? Ska snart spackla och funderar på att prova metod 1 den här gången. Tänkte att vänta med att skiva väggarna och på så vis komma åt från nästan alla håll.
