3 580 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Jordvärme - fakta, fällor, priser
På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Jordvärme är ett bra och oftast något billigare alternativ till bergvärme. Nackdelen är att installationen kräver stora markingrepp och att du inte kan bygga något på området där jordvärmeslingan är nedgrävd.
Du kan läsa artikeln här: Jordvärme - fakta, fällor, priser
Skrivet av: Mattias
Jag har ett Lyckan med vinkel på 60 kvm garage som jag värmer med 220 meter jordslang, Nibe 6 kW värmepump och en frånluftsmodul för 4800 kr/år. Helt ok! Slangen var lätt att lägga ner man planerade tomten, men jag skulle inte vilja göra det på en planerad villatomt, då är det bättre att borra ett lodrätt hål, bergvärme.
Skrivet av: Christoffer
Även om det går att gräva upp på annat håll så skulle det vara intressant att se jämförelser mellan jord- och bergvärme när det gäller priser, kapacitet o.s.v. Nu nämns det bara att förutsättningarna måste vara rätt för att vara jämförbart.
Skrivet av: Niklas Skogsäter
Tyvärr dog den svenska forskningen kring markvärme mer eller mindre ut i slutet av 80-talet. För vidare fördjupning i dimensioneringen av diverse energilagrings/-upptagsmetoder kan jag rekommendera följande publikation:
Claesson, J. m.fl. (1985) Markvärme, en handbok om termiska analyser: del 1-3. Stockholm: Byggforskningsrådet.
I denna finns bland annat beräkningsmodeller för markvärme.
/Niklas
/Niklas
