27 187 läst · 14 svar
27k läst
14 svar
Kostnad bygga uterum
På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Vad brukar ett uterum kosta och vad påverkar priset? Vi går igenom vilka poster du bör ta med i beräkningen och visar ett exempel på vad ett uterum kan kosta.
Du kan läsa artikeln här: Kostnad bygga uterum
Skrivet av: D-A
Sommar-rum här, byggde allt själv. Glaspartier och kanalplast (16mm) från en skånsk återförsäljare. Totalkostnad med 50 m2 trädäck där 20m2 utgörs av sommaruterum ca 28.000:- Så det går att komma billigt undan om kraven inte är på slottsnivå![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skrivet av: Johan M
Eftersom jag varken är händig eller hade tid att bygga anlitade jag liknande företag i mellansverige och måste säga att jag verkligen är helnöjd med resultatet. Fullservice och allt ingick i fasta priset jag fick. 50% av för ROT blev det också![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
25m2 fullisolerat med terass ovanpå. 305' efter ROT 2012. Större kostnadsposter:
82' fönster
32' plåttak
10' komposittrall terass
19' räcke terass
85' arbete snickare (+85' som försvann i rot)
61' material från snickare (reglar, bjälklag, råspont, fasad, pärlspont)
82' fönster
32' plåttak
19' räcke terass
Redigerat av moderator:
Mitt uterum som är på första bilden kostade 46000 kr att bygga. Men då är det mesta av virket egensågat. Gjutna plintar, 145mm isolering i väggarna, 195 i tak och golv pärlspont på väggarna inne och furugolv. Glaspartierna är enkelglas, men det funkar hur bra som helst att hålla värmen både på våren och hösten. Blir snarare för varmt så fort solen kommer fram så att man får öppna
Kostnad bygga fritidshus
Fritidshus -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga egen lekstuga - steg för steg, kostnad, bygglov
Artikelkommentarer -
Kostnad för att slänga byggavfall företag?
Övrigt husrelaterat -
bygga ut med uterum - slå upp yttervägg - ung kostnad?
