14 588 läst · 17 svar
15k läst
17 svar
Kostnad markarbeten
På konsumentens sida
· 3 049 inlägg
Vad kommer markarbetena att kosta? Här reder vi ut vilka faktorer som påverkar priset och ger exempel på vad det kan kosta.
Du kan läsa artikeln här: Kostnad markarbeten
Skrivet av: Mikael
"? På en genomsnittlig grund brukar det gå åt 2,25 ton per kvadratmeter i uppackningsmaterial, det ger en kostnad på cirka 900 kronor per kvadratmeter inklusive maskiner, manskap och material."
Hmmm, låter märkligt.
Janne E anser alltså att det går 1,4 meter fyllnadsmaterial under en husgrund - i snitt.
Skrivet av: Linus
Nu kan ju "upppackningsmaterial" betyda lite olika saker, men du får nog räkna med högre densitet än 1.6 ton/m3 i alla fall. Men oavsett så låter det ju som väldigt mycket, speciellt när det står längre upp att de brukar schakta runt en halvmeter djupt i snitt.
Skrivet av: Mikael
Ja det kan ju vara så att man räknar i materialet utanför grunden också, som man släntar ut med osv.
Det låter fortfarande aningens mycket, men inte helt uppåt väggarna.
Och tänk, i leveransomfattningen till många hustillverkares hus brukar det bara räknas med 15-30cm stenmaterial- precis under plattan, och resten kommer som ett påslag. Jämför det med de här uppgifterna på uppåt 10ggr mer.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· 737 inlägg
Jag ber Janne kommentera detta, återkommer med svar!
Skrivet av: Joakim
Vanlig 0-90 bergkross väger drygt 1700 kg opackat, packat väger det ca 2100 kg per kubikmeter. Om man har en platta på 10*10 meter så fyller man minst 11*11 vid ytan och om man fyller 1 meter djupt så lär man ha minst 13*13 vid släntfoten (botten). Detta ger ca 300 ton vid 1 meter fyllning under denna grund.
· 737 inlägg
Janne: "I den beräkning ingår även att det måste packas upp MINST en meter runt grunden samt en väg fram för betongbilar. Vid BRA förhållanden kan det räcka att schakta en halvmeter. Vi räknar med 1,8x volymen för att få fram antal ton."
Skrivet av: Robin
Våra markarbeten utfördes sommaren 2013. Så här blev resultatet:
106 kvm platta på mark med 300 mm cellplast. ca 60 m dränering. schaktning & uppfyllning. grovplanering kring huset. Totalt 370 000 kr. I offert ingick uppfyllnad med 1ton/m² Tillkommande blev cirka 130 ton. (en del gick till vägen) Även en del mindre tillkommande men i stort följde fakturan offerten.
150 m grusväg: 62500 kr
Markbädd med fosforfälla och ledningar mellan hus och dike totalt ca 60 m. 135 000 kr
Vi utförde aldrig någon markundersökning men med facit i hand hade det varit skönt att gjort det. Alla frågar om markens beskaffenhet och vill ha det på pränt. Spelar ingen roll att marken är stabil nog för höghus...
Det finns extremt mycket pengar att spara på markarbeten. Bara att ta in offerter och referenser på firmorna gav oss "rabatt" på 40 %. Att sen anlita en entreprenör som det går att kommunicera med och som inte är omöjlig lönar sig också i längden. Viktigt att tänka på under utförandet är att få alla tilläggskostnader specade direkt så slippar man otrevliga överraskningar på fakturan - Ingenting är gratis!
/Robin
/Robin
Skrivet av: John Pohlman
Att behöva spränga behöver inte betyda nackdelar. När vi byggde så användes all sprängsten i botten som fyllnad, vilket gjorde att vi slapp köpa stora mängder kross. Vi hade säkert behövt köpa dubbla mängden kross utan all sprängsten. Vi har dessutom turen att kunna låna 21t maskin.
Vi har husplatta på 110 m2, garageplatta på 70m2, gårdsplan ca 200m2, väg fram till tomt 30m. Ingen arbetskostnad.
Material från krossen 100000kr
Diesel till maskin 10000kr
Sprängning 40000kr
VA material 20000kr
Sprängning 40000kr
VA material 20000kr
Skrivet av: Byggahem
Som riktvärde brukar man väl alltid lägga 300 000 kronor. Enklare tomt med minimal ytsprängning eller ingen runt 150 000 kronor som riktivärde istället. Mer komplexa tomter med mycket bergt bör väl kunna kosta upp mot 450 000 kronor eller mer? Men som sagt, i en kalkyl hade jag inte tvekat att sätta runt 300 000 kronor som utgångspris. Vad som döljer sig under ytan är alltid svårt att veta och det är vad jag vet ingen schaktare som ställer sig på tomten och gör annat än stryker lite med foten i jorden och uppskattar ett pris till sin offert.
Skrivet av: Peter
Om man har en tomt som består av 100% berg med naturligt fall från den tänkta grunden i alla riktningar fungerar det då att bara spränga bort toppen på berget för att sedan gjuta en grundmur med trä alt. betong bjälklag? eller varför används den "gamla" metoden?
Skrivet av: Stefan
Så finns det även lite kostnader som är kopplade till att man startar markarbetet med kanske sprängning, tex:
- Grovutstakning ca 3-5000 kr
- Besiktning före och efter sprängning om hus inom 50 m + hyra av mätutrustning under sprängningen. Besiktningar av två hus, provtryckning av murstock, mätutrustning för sju dagars sprängning gick på ca 15.000 kr
- Utstakning av platta, ca 3000 kr
Där låg dessa kostnader i vårt projekt.
