Hej, jag går i tankarna på att köpa ett hus, vilket ska besiktas inom några dagar. Igår blev jag dock väldigt misstänksam då jag begärde bilder från badrumsrenoveringen. Det ser ut som de har använt rollbart tätskikt i hela rummet, även kring avlopp. Bifogar bilder och blir glad om någon kunnig kan svara i tid :S
Renoverare
· Skåne
· 8 508 inlägg
Stört omöjligt att säga om det är ok eller inte genom att titta på de bilderna tyvärr.
Rollbart kan ju vara godkänt i vissa fall beroende på underlag och när det är gjort.
Här är två till bilder, om det hjälper. Vad bör jag ställa för frågor och få för svar för att ta reda på vad som är korrekt utfört?
Var det ett trähus?
Renoverare
· Skåne
· 8 508 inlägg
Det ser ju inte ut som att brunnarna är monterade med monteringsplattor iaf men å andra sidan om det ska besiktigas så lär du ju få svar på vad som är felaktigt och om det är felaktigt...
Kvalitetsdokument bör ju ingå också om en firma gjort det.
· 52 225 inlägg
Rollat tätskikt "förbjöds" 2010, om jag minns rätt. Är fortfarande OK i vissa fall, ex. på betongbjälklag.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Är du säker?hempularen skrev:
När jag i min ungdom och jobbade på en mindre byggfirma var jag med på några badrum som vi rollade tätskiktet på.
Detta bör ha varit 2001-2002.
Edit: Det var inget, läste 2001 och inte 2010
Renoveringen bör vara gjord någon gång mellan 2012 och i år. Av amatörer, elektronik är dock installerad av fackmän. Det kanske är tal om att helt bygga nytt badrum i och med att det här inte verkar vara ett okej bygge.
Renoverare
· Skåne
· 8 508 inlägg
Det lär det ju då vara för bara detta med att brunnarna verkar sakna monteringsplattor i ett träbjälklag är ju tokigt.AllanPersson skrev:
Sen ser det ut att vara vanlig kartonggips men det är svårt att avgöra på dessa bilderna...
Vilken blandare är det här, och var köper jag en ny packning??
Vad har ni för CC-mått mellan t-tracksen på fräsbordet?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Visst är det bra att elen har lågt pris men vad gör vi åt EON
Vad är det här för ”krok”?
Fritidshus -
Varför släpper bordet färg? Bets + hårdvaxolja.
Möbelsnickeri
