3 743 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Musik i alla rum
Vi håller på och totalrenoverar och tänkte då passa på att installera högtalare osv i ett flertal rum. Problemet är att jag inte riktigt vet vad jag behöver för grejer.
Vi tänkte ha högtalare i väggar eller tak, samt gömma kablarna innuti dessa, men vad skall jag ha för kontakter osv, vad behöver man för musikanläggning om man skall kunna spela olika musik i varje rum med olika volymer osv.
Finns det några "klara" lösningar så man kan se vad man behöver?
Kontakter är en ren utseendefråga, du kan ju bara ha kablarna. Fast om du vill ha kontakter finns det exempelvis på biltema.
För att sköta valet av vilka högtalare du vill använda så kan du ha en högtalarväxel. Jag köpte en sån på siba för 350kr. Då kan jag välja exakt vilka högtalare jag vill använda.
Jag har en komplett biouppsättning i vardagsrummet samt högtalare i badrummet. Samtliga är infällda i väggen. Begränsningen ligger i att man inte kan spela olika ljudkällor i hur många rum som helst, utan oftast får man nöja sig med att t ex kolla på bio i vardagsrummet, samtidigt som man lyssnar på radio i badkaret. Recievern styr detta. Med en växel kan du få ljud i hur många rum du vill, men oftast samma ljud. Yamaha har en reciever som hanterar dubbla ljudkällor och det finns fler modeller med den funktionen, beroende på hur mycket man vill betala.d-sajn skrev:Vi håller på och totalrenoverar och tänkte då passa på att installera högtalare osv i ett flertal rum. Problemet är att jag inte riktigt vet vad jag behöver för grejer.
Du behöver inte ha några speciella kontakter för att du har inbyggnadshögtalare eftersom de monteras på samma sätt som vanliga högtalare.
Eftersom vespaman öppnade "sonos-dörren" igen ;D , så måste väl jag säga:
Ett annat alternativ är Squeezeboxen [ http://www.slimdevices.com/pi_squeezebox.html ]
Går självklart också med aktiva högtalare på respektive spelplats.
Annat alternativ för gips i gästrum källare
Hur förhålla sig till svartbyggd tvättstuga utan våtrumsintyg?
Tvättstuga -
Skåp i badrum, säkerställa att det är korrekt?
Badrum -
Vad bör vi tänka på kring renovering av badrum i källare?
Badrum -
Ljudisolera källarrum/musikrum - Hur?
Isolering
