Garaget (från -63) har betongplatta med "klack", mellan 5-10cm hög, gjuten på alla gavlar utom fronten. Där låg syllen direkt mot plattan och var naturligtvis rutten, precis som panelen. En del av betongen har även släppt.
Bygger om hela frontgaveln nu iom nya garageport och tillhörande sidodörr och funderar på bästa tillvägagångssätt för ett hållbart resultat.
Bilderna visar klacken som går upp vid ena sidogaveln längst till vänster.
Ett kantjärn löper längst med de gamla garageportarna. Denna tas bort och planen är att antingen:
1 - Gjuta upp kanten på plattan och fixa en klack direkt med gjutningen.
2 - Gjuta upp i nivå med plattan och sedan mura upp med leca för syllen. Då blir klacken betydligt högre än vid övriga väggar för det finns väl inga block som är så låga som 5-10cm?
Litet tvärsnitt på hur jag tänkt.
Tips och idéer? Hur löser man armeringen? Vilken typ av betong etc?
Plattan har för övrigt fall mot golvbrunn invändigt så det är primärt utvändigt fukt som behöver hållas borta.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Grund & Markarbeten -
Gjuta ny platta på bef platta
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv
