24 771 läst · 71 svar
25k läst
71 svar
Köksväggen som glömdes
Ser ut att bli bra!
Jag tror inte det är så farligt med eventuella "ljudföroreningar" I dag byggs de flesta boenden med öppna planlösningar...
Jag skulle vara mer orolig över problemet med matoset... Skaffa en bra spisfläkt!
Behandlade min med någon form av lack/olja som handlades på närmaste byggvaruhus. Se till att få en väldigt matt variant så slipper den bli blank och tråkig. Binder även putsen så att denna inte rasar ned. Kommer inte på vad den heter och tror burken står i verkstan...simpa81 skrev:
Aha! Härligt, då ska jag höra med vår lokale färghandlare, denne har säkert koll. Vill att den ska vara matt i finishen, och att putsen skall vara bunden. Den lossnar lätt mellan stenarna...slacker skrev:
Lite progressiv idag.
Har byggt ett tält så de inte ska damma så jävligt när jag ska ha ner plattorna från murstocken.
Sen har jag även sågat av reglarna där öppningen ska vara och fått dit alla elrör.
Imorgon ska de bilas![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![ImageUploadedByByggahus.se1403115026.174250.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100130-bd40b79bdc820b51aff4456fc228e1e8.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1403115036.534067.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100131-a31fb43daa76fa3c8bb0740216fa2624.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1403115046.238170.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100132-faa777dc073bf69490caa7d0d20197b9.jpg)
Idag har de rivits fusktegel.
Nu kan man se lite bättre hur stor öppningen kommer bli.
Bör man behandla murstocken med något innan man sätter upp skiffer?
Typ prima den?
Nu ska det bli skönt med långhelg.
Midsommar på öst-kusten blir det.
Fortsättning på måndag
Typ prima den?
![ImageUploadedByByggahus.se1403197117.042108.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100172-e8cabe4ba76e4d9c3f8ea183831a07d7.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1403197129.698784.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100173-36e1eee6ca4f84d655ff68648a52ec94.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1403197137.559273.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100174-2b14400547759e05afd0c4814a383382.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1403197145.582871.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100175-786e37f1d37698cf996095299718255d.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1403197154.089786.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100176-2f379aec11dcc8383d509093205ce94d.jpg)
Ja, lite primer är aldrig fel när man jobbar med sten/bruk. Kostar inte mycket extra för att vara extra säker
MVH//
Manne
MVH//
Manne
Okej då ska jag köpa de. Jag har lite hål från där putsen släppt när jag bilade ner stenarna. Och även där väggen var fäst i murstocken. Funkar de att fylla i med vanlig bygg-cement eller ska man ha något speciellt?
Djupaste är väll 4-5cm som ska fyllas i
Det finns ett "hus-fix" eller snabbspackel. Ett pulver du blandar med vatten precis som vilket bruk som helst. Det är omöjligt att få slätt då det brinner snabbt som fan men under sättbruket funkar det kanon! Finns hos sorterade byggvaruhus.
MVH//
Manne
MVH//
Manne
MVH//
Manne
MVH//
Manne
Idag har jag fiskat ner alla rören till centralen. Tyvärr sitter inte väggarna rakt ovanför varandra så de tog en väldig tid. Men nu är där 18st 20mm, 6st 16mm, 2st 50mm och ett 40mm rör. De tjocka är till datan men jag tycker det borde räcka
Idag så ringde jobbet så nu blir de stilla i 14 dagar tills jag kommer hem sen kör vi resten![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![ImageUploadedByByggahus.se1403553222.852867.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100393-640e1c2211f28fa46d314abd8ecc6092.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1403553234.555871.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100394-91a7fcc83ba456f434c9884583c47849.jpg)
Nu är jag tillbaka från jobbet.
Har fått gjort lite iallafall.
Dragit om den mesta elen så tändningen till spottarna som ska sitta i smygen bli ihop med resten av brytarna till köket. Fick upp ett par osb skivor med.
Jag har även vart och köpt golvet jag ska sätta som väggpanel.
Kommer bli fränt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kommer bli fränt
![ImageUploadedByByggahus.se1405024325.479323.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/101/101876-1628845b61e6367c816d657577366f94.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1405024358.425433.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/101/101878-ed677501ce3eb9847a76196a02112568.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1405024370.286278.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/101/101879-9a5b7c291961f336044ddadaefd32eae.jpg)
