12 363 läst · 12 svar
12k läst
12 svar
Samma tv-abonnemang i stugan och hemma?
Kör boxer hemma och planen har varit att köra det i sommarstugan också (ta med kortet). Men signalen i stugan är inte tillräcklig även om jag installerat helt ny utrustning (får in 1,2, Barnkanalen. Lite fler vissa dagar), är i sth skärgård och tomten är skuggad av berg och skog....
Nu håller vi på att dra in fiber på ön, och fiber har jag även hemma. Så frågan är om det finns ngt abonnemang med hyfsat basutbud som man kan ta med sig på något sätt? Tänker då på "live" 3,4,5,6 + typ Discovery och lite barnkanaler mm.
/Larsa
/Larsa
Är det samma nätägare på bägge ställena (tex "Telia öppen fiber")? Jag misstänker att det måste vara det.
Det kan även vara som så att du måste ha någon typ av tv-abonnemang på bägge ställena, på ena stället bör det räcka med ett basutbud.
Vad jag förstår (har ingen själv) så byter du kanaler via sk. IR-blast.Larsa skrev:
Slingboxen har helt enkelt en fjärrkontroll inbygt och skickar ut IR-signaler precis som du skulle gjort i tv-soffan.
Problemet är väl om du INTE har en "Boxer-box" hemma utan tittar direkt på Boxer i tvn via att du har kortet direkt i tvn utan en box.
Här kanske du blir lite klokare?
http://www.teknikmagasinet.se/db.pl...tnr=190192&title=Sling Media Slingbox Pro-HD&
TS håller på att skaffa fiber på bägge ställena och då funderar han på att skaffa IPTV som funkar på bägge ställena, då räcker det att han skaffar det på ena stället om slingboxen eller annat liknande system funkar.Walo skrev:
Till TS:
Satellit-tv kanske är ett alternativ till både IPTV och markbunden (tvantenn) tv.
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Jag raderade inlägg som var off topic.
Nu har jag inte haft TV på 10 år men ip-tv brukar det inte vara en liten dosa, en tåt i TV:n och en fiber-nätverks-burken? Bara att ta med dosan isf, eller har man sett till att det inte går?
Parabolabonnemangen brukar väl inte tillåta att man flyttar kortet mellan boxar? Nu kör jag med tvillingkort hemma då jag har två tv-apparater, och tanken var att ta med ena kortet till stugan då man åkte dit.
Men nu slog det mig att om jag byter till viasat IP-tv så får man ju med viaplay. Då kan jag ju i stugan koppla upp paddan eller datorn mot tv:n. Har inga krav på ngn speciell bildkvalitet där ute....
Vad tror ni om det upplägget?
//Larsa
//Larsa
Ja IPTV har (alltid) settopbox, eftersom olika operatörer kör olika system.Fotografen skrev:
Det kan vara som så att operatören måste öppna rätt portar/VLAN ut till kunden för att IPTV ska fungera.
Telia kör med VLAN (virtuellt nätverk).
Om två stycken har Telia adsl och den ena har IPTV så går det inte att flytta boxen till det andra adslabonnemanget, det har iaf tidigare varit så.
Telia kör med minst dessa VLAN-taggar:
voip2 237
iptv2 243
mgmt 294
iptv 845
voip 855
Vanliga internet går på tagg 1 (otaggad).
Alla sex VLANen går i en och samma fysiska nätverkskabel.
Hej Larsa,Larsa skrev:
jag vet inte om jag hittat rätt "Larsa"?
Jag letar efter en Larsa som fixade en virtuell fjärrkontroll till Comhems Tivobox sept 2015, för att kunna styras via en Slingbox. Är det du?
Det vore ju toppen i så fall.
Mvh John
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Tips på robust 4g/lte router för stugan (tektoniska)?
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus -
Ftx avluft tillsammans med imkanal
Ventilation -
Sammanfogning/mutter utemöbel
Möbelsnickeri
