4 163 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Värmeväxlare
Hej alla poolare!
Vi har fått en liten ovanjordspool i julklapp (succepool 4.5x 0.9 ,13m/3).
Vi har för avsikt att värma den via solfångarsystemet som vi har på vår villa, vår fråga är då ska vi använda en plattvärmeväxlare eller en tubvärmeväxlar mellan solkretsen och pollkretsen samt hur stor växlare ska man ha?
Tacksam för svar
Fixarnisse
Tacksam för svar
Fixarnisse
Jag skulle inte rekommendera en värmeväxlare till en solfångaranläggning.
Det är på tok för dålig verkningsgrad.
En värmeväxlare ska man ha om man har en temperatur på primärsidan på 80°c eller mer.
En solfångaranläggning ligger styvt på 55°c vilket medför dålig verkningsgrad.
Istället skulle jag rekommendera en acctank.
Där du kan ladda med värmen från solfångaranläggningen.
Jag ska installera en acctank till min hembyggda solfångaranläggning.
Har tidigare kört direktcirkulation. Med gott resultat.
Nackdelen med direktcirkulation är att det aggresiva klorvattnet kräver dyra material i solfångaren och pumpen. Man kan t.ex. aldrig blanda in koppar i systemet.
Funderar själv på att fixa till solfångarpaneler i sektioner som är c:a 1 kvm.
Materiallista: Plywood, isolering, svartplåt, kopparrör i tre dimensioner, gummipackningar samt kopplingar för sammansättning av fler sektioner. En av sektionerna skall dessutom ha expansionskärl.
Söker nu lämplig värmeväxlare. ALLA synpunkter välkomnas.
Fixarnisse II
Fixarnisse II
Avloppsvärmeväxlare
Vilken värmeväxlare till kontorshus?
Fjärrvärme & Gas -
Ventilation med värmeväxlare
Ventilation -
Ställdon till fjärrvärmeväxlare surrar konstant
Fjärrvärme & Gas -
Är värmeväxlaren i FTX igång på sommaren och kan man koppla en portable AC till luftintaget?
Ventilation
