1 059 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
montera Östberg IRE D1
Jag köpte en Östberg D1 fläkt. Dock är jag osäker på hur man bäst bör installera den för att få den så tyst som möjligt.
Den kommer stå på vinden. och jag tycker att den borde minst ha någon form av gummimatta under sig för att ljud och vibbrationer går ner i vindsgolvet, takstolarna och sedan letar sig ner till rummen under. dessutom verkar det inte finnas några fastsättningshål (även om det verkar som man kan borra monteringshål i kanten).
Vad bör man ha under fläkten och hur bör man sätta fast den?
Montera glidskydd direkt på Takplåt
Tak & Vind -
Montera golvsockel direkt från byggvaruhusets utomhusförvaring?
Montera lampa ”direkt” i uttag från taket
El -
Montera kök direkt på "snygg" plywood-vägg
temperaturgivare att montera i rör i direkt anslutning t VVB
Vatten & Avlopp
