Såg en skum grej idag i trapphuset.
Gipsen har börjat röra sig utåt. I en linje på två separata väggar.
Försökte ta bilder med ipaden men det blev inget snyggt.
Tänkte att det kanske rörde sig om fukt, men det finns inget vvs draget där. Skulle isåfall komma från taket eller något...
Men då vågar jag inte gissa på hur det ser ut bakom gipsen.
Ytterväggen är gips,osb,45regel, 220regel,duk, 45regel, panel.
Sidoväggen är 45x95 om jag inte minns fel, klädd med osb och gips på båda sidor.
Kollade med värmekamera - såg inget
Kollade med fuktmätare ( för ved )
Inne i huset visade gipsen 0%
I "sprickan" 2 %
Sen har jag inte en aning om detta är rimliga värden etc
Kan man mäta riktigt på gips?
Vad ska innevärden ligga på?
I "sprickan" 2 %
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Kanske, vore det mest önskvärda problemethejkon skrev:
Ska se om jag hittar lite byggbilder, men misstänker att osb är liggande och gipsen stående.
Tror nog inte det var så mycket rörelsefogar när osb monterades, eller det beror på hur mycket som behövs
· 52 018 inlägg
På den sista bilden ser det ut som "sprickan" inte är vågrät, i så fall borde där inte kunna finnas någon skarv, varken i gips eller i OSB.
Ser märkligt ut.
Ser märkligt ut.
Känns mest troligt i en "installationsvägg" med liggande reglar. 😊 skall vara 3mm rörelsefog i alla skarvar.D09 skrev:
Om min teori stämmer tänker jag att osb-skarven pressar ut gipsen och knäcker den där det blir minst motstånd i så fall. Kanske inte nödvändigtvis precis utanför skarven utan där gipsen är minst fastsatt, tex i en linje mellan 2 skruvraderhempularen skrev:
Ha ha jag brukar lära mig den hårda vägen, men jag glömmer aldrig.... NästanSBH skrev:
Nästa hus jag bygger kommer ha mellanrum mellan osb skivorna he he
Hur mycket bör man ta bort, räcker det med förhöjningen. Ska man fräsa ut ett spår i osb också?
