874 läst · 2 svar
874 läst
2 svar
Kakla över två olika material
Vi ska sätta kakel i vårat kök. På ett ställe är det två olika material. Ena sidan är murbruk och andra sidan masonit. Kan man kakla över detta eller är det risk för att det blir en spricka i det? Kan man minska risken för spricka om man spacklar över skrevan innan man kaklar?
· 51 960 inlägg
Det är överhuvudtaget inte bra att sätta kakel på masonit. Det är ett material som rör sig för mycket. I gränsen mellan masonit och puts, får du nästan garanterat en spricka, och du riskerar sprickor på hela ytan med masonit.
Försök att sätta en gipsskiva över hela ytan, du kan välja 6mm renoveringsgips så blirdet inte så tjockt.
Skruva den där det går, på den putsade ytan är det lämpligt att limma den med skivlim (påminner om kakelfix). Kan ev. gå att limma med samma lim även på masonit.
Okej. Då får vi köpa detta. Tack så mycket för hjälpen.
Hur testar jag övertryck? Och vad är dom olika delarna?
Kan man kakla över färgfläckar? Fäster det?
Kakla över plastmatta på väggar i 3-4 år gammalt badrum.
Badrum -
Badrumsrenovering Tidsåtgång olika moment
Badrum -
renovera inspektionslucka på inkaklat badkar
