19 437 läst · 11 svar
19k läst
11 svar
Hur koppla pumpen
Hej på er,
Vi har köpt en enkel pool med stålram och filterpump på Blocket. Det jag inte blir klok på är var jag ska ha inlopp och var jag ska ha utlopp i poolen. Jag har ett hål nästan vid ytan och ett hål halvvägs ner till botten. Jag har hittat skisser på nätet som tyder på att jag ska pumpa ut vattnet från poolen nedtill och pumpa in det i poolen uppe vid ytan. Stämmer det?
Det är precis tvärt om. Man suger precis i ytan, då samlar man in allt som flyter. Efter filtrering återgår vattnet till poolen. Oftast med någon form av munstycke, som sätter fart och riktning på vattnet. Det är bra om allt vattnet rör sig när pumpen är igång.
in vid ytan och ut vid botten. Du kan koppla en sugslang i utsuget för att suga in skräp på bottnen, som en dammsugare.
Detta stämmer inte varken på min pump jag fick till (5000l pool från Harald Nyborg) eller på den sandfilterpump jag tänkt köpa. Båda skall suga från botten och spruta in vid toppen.
Se manualen till sandfilterpumpen: http://www.rusta.se/pdf/product/svensk_manual_sandfilter_pump_7590-1059.pdf
Däremot om man har en "riktig" pool är väl det normala att man tar in vatten längs med vattenytan och pumpar tillbaka i botten.
