14 439 läst · 12 svar
14k läst
12 svar
Ska skruva fast plywood på stålregel, vilken skruv?
Du får nog tyvärr glatt borra och gänga hålen
Det finns självborrande men inte med försänkt skalle.
Har själv gjort samma jobb på två flak.
Det ska däremot finns någon form av flakskruv som används på lastbilsflak
Den borrar man för sen slår i så gängar den sig själv.
Ett tips bara för flaket, såga den inte stumt mått utan ha några mm spel för skivan kan slå sig
Det har den gjort för mig
finns självborrande och självgängade med försänkt skalle med eller utan vingar
annars finns det att tittat hos essve
http://www.essve.com/se/Retail/Produkter/Katalog/Webbkatalog/
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 509 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 509 inlägg
Hittar du bra självborrande skruv är det värt en hel del extra. Jag har nyss gjort samma jobb på vår Släp.
Borrande var mycket jobb och jag körde av ett par tre borrar precis när den gick igenom från trä till metall.
Popnitat är det väl när släpet kommer från fabriken, så det låter ju som en bra lösning tycker jag.Nimajneb skrev:
Oavsett lösning måste man försänka skallarna, helt hopplöst med saker som sticker upp som tex en spade fastnar på.
Vilken längd? Är det inte i princip bara skivans tjocklek plus stålets godstjocklek du ska igenom?
Min kärra är iaf popnitad och den dag jag ska byta skiva, inte allt för långt fram i tiden, så tänker jag popnita igen. Först använda gamla skivan som borrmall, försänka lite och sedan nita fast den nya skivan.
Däremot är jag som sagt osäker på materialet på popniten, aluminium är väl vanligaste metallen för hopnitar och hur det funkar ihop med galvat stål vet jag inte, mao vilken är ädlast. Man vill ju inte att aluminiumniten käkar upp stålbalken.
Det gäller bara att måla alla försänkta hål annars drar skivan till sig fukt, samma sak med alla kapade ytor
Det är ju bara ytan som tål vätan fullt ut.
Alujumjum och galvat funkar bra.
