1 021 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Gruppering av ljusmätare & genomsnitt
Mycket av min automatik bygger på om det är ljust ute, och för det använder jag en Aeon Labs multisensor. Tyvärr är det rätt skakigt...lyser någon jävel med en ficklampa från vägen precis rätt får hela huset fnatt...
Så jag undrar om jag kan koppla typ 6 multisensorer, ta bort högsta och lägsta värdet och räkna snitt på resterande. Låter som överdrift men att min HC2 vet hur många lux det är ute är helt centralt.
Går det?
Tack!
David
Går det?
Tack!
David
Frågan är väl vad din definition av "det är ljust ute" är. Är det "medelljusstyrkan från alla väderstreck bortsett från transienter" så blir din lösning nog den rätta.
Frågan är om du klarar dig med något enklare te.x. ett bra skymningsrelä och en Fibaro I/O modul.
Kanske tid på dagen kan ingå i algoritmen så:
OM (EfterSoluppgång
OCH MultiSensorLux > 100
OCH InnanSolnergång)
DÅ ÄrDetLjust = sant
OM (EfterSoluppgång
· 649 inlägg
Du borde kunna skriva enkel logik i PLEG för att vara säker på att det är kväll/natt. Om sensor1 < 200 AND sensor2 < 200 AND sensor3 < 200 osv.
