7 185 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Bärlager under sjösten
Jag ska lägga sjösten på min lilla (10 m2) tomt. Behöver först fylla upp med något material. Vad bör jag använda? Räcker det med sand/grus 0-8? Vad är billigast?
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Beror väl lite på om du tänker parkera din bil där eller bara ha det som prydnad.
Jag funderar på samma sak och tänkte på sin höjd parkera några cyklar på gruset.
Puritanerna tycker att man ska gräva ur 30 cm och fylla upp med bärlager men det känns lite overkill. Däremot funderar jag på att använda en markduk för att hålla underlaget och gruset separerade.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Min plan är alltså:
Gräva bort nuvarande gräsmatta, lägga på någon dm med blandat grus 0 - 16, padda det, lägga på markduk som fixeras med kantstenar, ösa på en dm med prydnadsgrus.
Vad tror ni andra om det?
Makadam 8-16 som bärlager under plattor
Altan & Uteplats -
Makadam eller bärlager eller båda under liten altan
Altan & Uteplats -
Bärlager eller makadam under altan på plattor
Altan & Uteplats -
Hur mycket bärlager under betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Makadam eller bärlager under sockel till växthus på mur
Grund & Markarbeten
