20 553 läst · 25 svar
21k läst
25 svar
Elda flis från kompostkvarn i kaminen?
· Stockholms län
· 11 inlägg
Man skall under inga förhållande elda produkter innehållande plast, typ tetra, plastmugg, vissa typer av pappersdukar, engångstallrikar och bestick. Detta kommer med tiden att ge en minskning av volymen i "skorstensröret". Resultatet innebär att du förr eller senare måste bygga ny skorsten, då gaserna kyls ner i skorsten och fäller ut mot sidorna. Resutatet blir stenhård förträngning i röret. Vid köp av äldre fritidshus nåste detta kontrolleras.
Sopförbränning hör inte hemma bland våra eldstäder.
MVH
Lämna storstaden
MVH
Lämna storstaden
Tror du skulle få bättre effekt om du pressar ditt flis till briketter, än att elda det löst i mjölk kartonger. Googla lite så hittar du massor med instruktioner för hur du bygger en biomass fuel briquette press, peterson press, DIY log maker, eller liknande.
Fast det är klart, då lägger man ju till lite härke med att göra briketterna också. Men är ganska säker på att de brinner bättre än mjölk kartonger med löst flis.
Du får nog elda många mjölkförpackningar innan dia minskar märkbart på skorsten men bra för miljön lär det inte vara.Lämna storstaden skrev:Man skall under inga förhållande elda produkter innehållande plast, typ tetra, plastmugg, vissa typer av pappersdukar, engångstallrikar och bestick. Detta kommer med tiden att ge en minskning av volymen i "skorstensröret". Resultatet innebär att du förr eller senare måste bygga ny skorsten, då gaserna kyls ner i skorsten och fäller ut mot sidorna. Resutatet blir stenhård förträngning i röret. Vid köp av äldre fritidshus nåste detta kontrolleras.
MVH
Lämna storstaden
Jag gissar att TS köpt en dyr kompostkvarn och därför känner att han/hon måste flisa varje liten gren. Större delen av fliset har avsättning i trädgård och kompost: enligt TS så blir 30-40 liter flis över varje år (TS inlägg #12). Även om TS avser fast volym är ju detta väldigt lite! 20 kg torr vedmassa och bra verkningsgrad kan inte ge mer än ca 60 kWh. Det är ju bara några kassar flis, måste gå att saxa ner i brännbart. Om inte, flisa inte för att köra till tippen, utan klipp istället för att elda eller köra bort (som någon redan föreslagit).
Visst är det charmigt att ta tillvara på allt själv, men det måste finnas gränser för hur mycket energi man lägger ner på ett så minimalt problem som 30-40 L flis per år!
Hahaha, ja! Ut med en annons på Blocket, "44l flisat ris och barr säljes, sopsäck ingår".
Skulle iofs inte bli förvånad, igår såg jag en annons med "lastpall i bra skicka - bygg din egen möbel!" 500kr....
Ja sen "återbruka mera" dykt upp på facebook så ska varje hobbyfixare av rang bygga inredning av gammal skit.
Så länge man håller rökgastempen över kondenseringstemperaturen så bör inte nån enstaka mjölkpaket vara några som helst problem. PE plasten blir ju vatten när den förbränns.
· Stockholms län
· 11 inlägg
Antalet mjölföpackningar torde inte vara frågan. Kravet på ny skorsten är det.
