Ja, det låter nästan för bra för att vara sant. Vad skall man tro? http://www.thermogaia.se/referenser/brantabacken.cmsx
Nu har jag inte hunnit läsa igenom allt, men, frågan är ju naturligtvis;
- Kan man måla detta själv?
- Måste det göras av fackmän?
Att det blir lite dyrare är väl OK om resultaten blir som utlovat. Är det någon på Forumet som har känningar i de referensobjekt som hänvisas till och kan bekräfta underverket? Synpunkter mottages naturligtvis också!
Som svar på din fråga Ja enligt mig, Har målat huset med ThermoGaoa för ca 3 år sen och det jag kan se så funkar det för mig. Underhålls värmer ett 50 m2 hus med 750W så enl mig så spar dey in energi.
Övriga frågor ber jag dig skriva till rfc@rfc-tak.se
VH
RK
VH
RK
JanneL skrev:Ja, det låter nästan för bra för att vara sant. Vad skall man tro? [länk]
Att det blir lite dyrare är väl OK om resultaten blir som utlovat. Är det någon på Forumet som har känningar i de referensobjekt som hänvisas till och kan bekräfta underverket? Synpunkter mottages naturligtvis också! [bild]
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det var en rejäl energiförbrukning!rob-kub skrev:
Det blir 540 kWh på en månad.
I mars förbrukade mitt dubbelt så stora hus 500 kWh, i april 360 kWh.
Och då är det inte "underhållsvärme" utan ett bebott hushåll.
Sån där färg är naturligt vis ren och skär bluff!
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Tack för rapporten, han är avstängd.
Vilket j@:kla trams.
Även om en IR-reflekterande färg i vissa teoretiska situationer skulle kunna innebära att man subjektivt upplever en sänkt inomhustemperatur som varmare än vad den faktiskt är, så har det NOLL inverkan på underhållsvärmen.
Håller med - lurendrejeri.
Har varit uppe ett par ggr i NyTeknik - se länkar nedan för två artiklar.
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article3789904.ece
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article3789939.ece
Thermogaia går fn hårt ut med en rapport gjord av Ångpanneföreningen vilken påstås visa en energibesparing på 10-12%.
Läser man rapporten så framgår det dock att prognosstyrning installerats året innan målningen gjordes.
Emedan prognosstyrning åtminstone delvis kan rubriceras som hypat och överprissatt bluffmakeri, så brukar denna ge en besparing på ca 10% vilket förklarar den effekt som tillskrivs färgen.
ÅF är även själva noggranna med att påpeka att utvärderingen inte är vetenskaplig utan endast redovisar uppmätta värden.
Hejsan, undrar om det har kommit några mer vettig utveckling i senaste 5 åren sen sista post ? Letar en färg att måla vår husgrund höjas med lecablock och isolerat invändig. Nu letar vi en "färg" att måla utvändigt och stoppa fukten yrängy igenom. Tack för all tips. God fortsättning..
