5 897 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Konstruktionslösningar vägg/tak naturfiberisolering
Någon som har hittat tydliga konstruktionslösningar för väggar och tak med träfiberisolering, cellulosaisolering etc? De jag hittar verkar hela tiden vara "ungefärliga", och inte beskriva exvis var elinstallation ligger.
Jag använde vanliga brädor som glespanel, 20mm i vissa rum och 25mm i andra. 75-100mm breda cc30.
Elen (slang med fördragen tråd) drogs utan problem i detta utrymme. Lite enklare att dra i slangen innan man blåser i lösullen men det funkar även efter. Använde extra grunda dosor för att inte behöva punktera ångbromsen.
Ser att tråden är gammal, men så här har jag byggt flera ggr...
Utifrån set:
Panel 21mm
Spikläkt 28mm (luftspalt)
Vindväv
Yttre stomme 45x120mm (isolering)
Mellanrum 210mm (isolering)
Inre stomme 45x70 (isolering)
Plast
Installationsutrymme 45x45 (45 MU)
OSB
Gips
Sen fyller man väggarna ovanifrån och "vibbar" sprutisoleringen. Under fönster får man göra hål i plasten och spruta in isolering, packa väl ca 55kg/m3.
Utifrån set:
Panel 21mm
Vindväv
Plast
OSB
Gips
Tack för input!!! Mina byggplaner tar sig långsamt framåt, tittade på takstolsritningarna... Kommer ha öppet till nocken och höjden på taktstolarna är 365 mm, så mina mått blir lite annorlunda, men antar att principen blir densamma.
Plåt mellan vägg och tak/golv hamnat i fel nivå, hur åtgärda?
Tak & Vind -
Måla tak utan att sedan måla väggarna?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur tapetsera i detta snedtak/snedvägg?
Riva vägg mellan kök och vardagsrum, Bärande takstolar?
Planlösningar -
Foga kakel, avslut mot tak och vägg?
