17 958 läst · 12 svar
18k läst
12 svar
Var kan man hyra markvibrator!
Jag håller på och bygger altan hemma. Jag kommer bygga en trädäck och skulle behöva hyra en markvibrator för att packa gruset/makadam. Var kan man hyra en sån och vet någon vad det kostar per dag? Altanen är 30m2
Japp, så är det.
Jag har försökt hyra padda samtidigt som jag hyrt minigrävare, då slipper man kämpa så förbaskat när dom ska av och på släpet.Men, 200-250 kg funkar bra och går faktiskt att få av och på för handkraft. Eller så tar man hemkörning om man inte är snål som jag.
10cm per hundra kilo brukar man grovräkna med.
Sist jag paddade bergkross använde jag en 250kg dieselpadda med fram/bakåtfunktion. Den var riktigt trevlig och slog hårt som fan:
![IMG_1596.jpg IMG_1596.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.mugglo.net%2Fpool%2FIMG_1596.jpg&hash=768c12f42a1e3ed6d57dc32cc3e117b9)
Denna lillplutt packar bara några centimeter.....:
![IMG_3103.jpg IMG_3103.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.mugglo.net%2Fpool%2F2013%2FIMG_3103.jpg&hash=86562badc1273885979112e196b83b81)
Bra för småjobb, tunna lager stenmjöl etc. Oduglig för 20cm bergkross....
Ja, om man jämför så slår den tyngsta vibroplattan dubbelt så djupt som den lättaste. Snålar du på paddan sår är risken att du får göra om jobbet nästa år pga sättningar
Det, är tråkigt.
Det, är tråkigt.
Jag har en padda på dryga 100 pannor och har paddat alla möjliga fraktioner med den. Men jag brukar alltid fylla i tjocklek vad den pallar och sen padda flera gånger, fylla på lika mycket igen och padda osv. Blir stenhårt.
Finare fraktioner fixar du lätt med en lättare padda. Och kör man lager på lager blir det perfekt. Tar lite längre tid men skall du bara bygga altan och lite gångar så funkar en lätt padda.
