11 408 läst · 5 svar
11k läst
5 svar
Ritning på friggebod
Jag har planer på att bygga en friggebod av lösvirke och undrar om någon vet om jag kan hitta några bra ritningar någonstans. Boden behöver inte vara någon elegant gäststugemodell utan ska mest användas som förråd för gräsklippare och dyligt, och behöver vara runt femton kvadrat.
/Yngve
/Yngve
För det första så får en friggebod än så länge max vara 10 kvadrat. Det talas om att öka på med det är inte lag ännu så vitt jag vet.
sen kan du titta in på http://www.svenskttra.org/ de har en hel del ritningar
Jag letar också efter en bra ritning.Behöver inte vara så stor utan ska rymma gräsklippare, lite kartonger mm.Skulle köpa en billig på Cheapy idag men de var slut och man visste inte om/när de skulle komma hem igen.Hittar tyvärr inte på svensktträ.org men får väl leta vidare...
Kolla här: http://www.svenskttra.org/byggbeskrivningar/
Klicka på utvändigt så dyker det upp en massa alternativ.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du kan även titta på färdigbyggda friggebodar på byggmarknader och få ett hum om hur de konstruerat de olika bodarna, för oftast är de inte isolerade, så man ser reglar och takstolar på insidan av boden.
Ritning till Friggebod
Ritning - Friggebod
Lösvirke & Timmerhus -
Ritning friggebod med pulpettak
Ritningar isolerad Friggebod 15kvm?
Ritning friggebod
