7 762 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Smart nivåreglering av flytande altan?
Jag håller på och planerar en stor altan varav två tredjedelar kommer att ligga flytande på betongplattor. Jag räknar med att landa på runt 40 plattor och att lägga dem alla i nivå exakt kommer att ta väldigt lång tid.
Det skulle ju vara grymt om jag kunde ha motsvarigheten till justerbara stolpskor på mina plattor och funderar därför på om jag skulle kunna använda bultar.
Jag skulle borra ett hål större än bulten underifrån i bärlinan och sticka in bulten så att den sticker ut neråt. Bärlinan skulle sedan vila på mutter med bricka som jag kan justera höjden på.
Nivellsystemet verkar funka på ungefär samma sätt. IKEAs PAX-garderober använder också samma metod för nivåreglering.
Vad tror ni? Bra eller dåligt? Kommer det att hålla? Håller plattorna?
Just det! Hittade dem nu i projekthäftet nedan. Tyvärr tror jag att de bygger lite mycket för min del. Ska jag använda dom får jag gräva en grop för varje platta istället och det blir nog inte heller bra...
Men tack för tipset!
http://www.hornbach.se/cms/sv/se/pr...ncat=WH_0414_SE®ionver=SE&onlinekatpage=20
Synd!
Då får du nog lägga ut underlaget, vilket jag antar är makadam eller likvärdigt, och packa det i nivå, möjligtvis köpa ett gäng med distansbrickor och lägga under för exakt justering.
Tänk på att få en liten lutning från huset också.
Har ingen riktig uppfattning vad nivell's justerskruvar kostar. Förmodar att det är överpris :/
Produkter som diskuteras: "distansbrickor"
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
När jag grundlägger för altan vill jag ha tre saker:
Låg kostnad
Lätt att applicera
Lätt att korrigera
Jag väger in betongplattor med ganska frikostig noggrannhet, +- några millimeter. Därefter använder jag pallningsbrickor för att nå korrekt bygghöjd.
Betongplattor och pallningsbrickor = billiga, lätta att applicera och lätta att korrigera.
Skulle det värsta hända och tjälen skjuter hela konstruktionen kan jag lätt komma tillbaka efter tvåårsbesiktningen, skruva ur fem brädor (har ett par meter med mig i bilen om det skulle vara sprucket), lyfta med koben och korrigera pallningen.
Låg kostnad
Lätt att applicera
Lätt att korrigera
Skall man ändå krångla med att borra och gänga och det är Max +- 20 mm kan man borra med 14 karm borr och skruva i karmhylsor och justera nivån med dessa.Vickar68 skrev:Synd!
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
