1 200 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Dränera om bara en bit?
Jag har tusen funderingar om anläggningen av min framsida.
Vet inte hur jag ska orka eller ha tid att fixa den själv. Är rädd att det bara blir skit av det.
Samtidigt är jag rädd att det ska behövas dränera om någon gång.
De som bodde här innan dränerande 2004 men allt annat de har gjort i huset har varit fusk. Jag vet om att det inte finns någon markduk för att skilja materialen tex. Men källaren är jättefräsch men vi har lite fuktgenomslag på baksidan.
Går det att bara "dränera" en sida?
Jag tänkte då att man kanske kunde ta hit en firma som gräver ut hela framsidan för att vi ska kunna få en hum hur den är gjord. Samtidigt isolera från den sidan och fylla igen med rätt material.
Är den rätt gjord så behöver vi inte tänka på det mer men är den fel så får vi ta resten av huset också inom snar framtid.
Är jag dum i huvudet då?
Kostar det mer om man bara väljer att dränera en bit?
En sida är 10 meter. Vi har 3 m ut till vår mur. Jag hade ju gärna sett att man grävt bort väldigt mycket av allt material med ogräs i ut till muren och sedan återfyllt och återställt hela ytan.
Det är inte rören jag oroar mig så mycket över utan Hur det är igenfyllt. För att göra vid ytan måste vi ändå gräva bort ca en halvmeter och fylla på igen pågrund av allt ogräs.
Går man in via dagvattenbrunnen när man filmar.
Det gav mig en ny ångest. Både dagvatten och avloppsbrunn finns på uppfarten och är helt sneda
Det räcker väl att du tar fram spaden och handgräver en bit för att inspektera hur det är gjort? Jag och sambon gjorde just det för någon vecka sedan och det tog drygt en timme att gräva drygt 1.5 meter djupt, visserligen lättgrävd sandmark.
Om du anlitar en entreprenör för att dränera huset blir det troligtvis dyrare per löpmeter att endast dränera en kortare sträcka, speciellt om du senare inser behovet att dränera resten och måste ta tid entreprenören igen...
Fukt i källare, men bara på sommaren.
Ventilation -
Hur ser jag om det är bärande vägg på ritning?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Knacka ned all puts - eller bara bompartier?
Dränera en källare som bara är källare
Grund & Markarbeten
