Bytt syll under 2 väggar. Nu behöver jag gjuta upp grunden. Gammal grund med stora stenar.
Kan man bygga en gjut ram och hälla ner betong/cement på något sätt?
Blir annars svårt att få gjutning i kant med syllen. Ont om plats.
Vill ha max stöd mot nya syllen.
Expanderandebetong är som en vanlig betong med skillnaden att den är mera lättflytande. Den krymper inte som vanlig betong när den torkar, därför är den gjord för att undergjuta med. Plasten måsten du ha för att trä inte får ligga mot betongen. Det bästa är om du kan få dit en syllisolering, men det kan vara svårt om det är trångt, därav åldersbeständig plast.
Gjuta ny tröskel under ytterdörrar
Grund & Markarbeten -
Gjuta ny sockel under torp.
Vilken betong ska ja använda för att gjuta nytt underlag till sylllen.
gjuta ny platta där jag bilat bort gamla, med fall! Hur ska underlaget vara?
Gjuta ny grund under befintlig
Byggmaterial & Byggteknik
