3 211 läst · 6 svar
6 svar
från mulltoa till vanlig
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hej junken, välkommen till Bygga Hus-forumet!
Om huset ligger i ett område utan kommunalt avlopp är det infiltration eller minireningsverk som gäller.
Och det finns naturligtvis också septictank som kräver täta tömningar.
Se http://husagare.avloppsguiden.se/
Men den som bestämmer vilken avloppslösning du får använda är kommunen.
Så slå en pling till kommunens VA-kontor så får du svar på huvudfrågan.
Vilket av de alternativen är mer kostnads effektivt?KnockOnWood skrev:Hej junken, välkommen till Bygga Hus-forumet!
Se [länk]
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Min infiltration inklusive trekammarbrunn, fördelningsbrunn, alla rör samt grus och grävarbete kostade 35.000 kr år 2010.
Ett minireningsverk kostar kanske tre ggr så mycket. Septiktank, vet ej, men kräver nog täta tömningar.
Så trekammarbrunn + infiltration är absolut det lindrigaste sättet att komma undan,
om kommunen accepterar den lösningen.
http://www.rinkabyror.se/artikel/avloppspaket-upo-special/?select=true
Tackar så mycket för de uppgifterna.KnockOnWood skrev:Min infiltration inklusive trekammarbrunn, fördelningsbrunn, alla rör samt grus och grävarbete kostade 35.000 kr år 2010.
[länk]
Skall återkomma med mitt beslut...
Kommer även lägga upp en projekt tråd om kommande ombyggnation av ladugård som kommer in rymma festlokal uteplats kontor och garage.
Höja från 10amp till 16 amp säkring - kostnad och arbetsbörda?
El -
Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
Värmepumpar -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik
