Är ju fler och fler som köper sina klippare(inkl. mig själv) på vanliga lågprisvaruhus och därmed utan installation av begränsningskabel och guidekabel. Tänkte vi kan börja en tråd med vart man kan hyra en fräsmaskin alt. köpa installationen av kabeln. Det är ju lite jobb med att få ner kabeln och tar tid.
Så min första fråga; vart i trakterna av Kristianstad kan jag få hjälp med att fräsa ner min kabel alt. vart hyr jag en fräsmaskin ?
/M
/M
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Kabeln tar sig ner själv.
Jag fräste bort allt grönt med grästrimmern sedan klamrade jag fast med "spikarna"
Efter en sommar är det hart när omöjligt att hitta igen kabeln.
Protte
Protte
Jo, jag har gjort detsamma men behöver justera kabeln på 100-150m då jag lagt den på för långt avstånd från buskar och delar av stensättningen.prototypen skrev:
Är inte förvånad av din offert... Men samtidigt förstår jag han. Har han inte fått sälja något till dig så måste man ju ta vinsten någonstans. Minst en timme i bara etableringskostnad...
Jag går faktiskt i samma funderingen om just det där med vertikalskärningen.. Lösningen jag gör är att jag inte vertikalskär längs tomtgränsen där kabeln går och sen skär jag ner kabeln själv till "säkert" djup där kabeln går ut till öarna...
När jag la ner tråden så gjorde jag så här och det gick på ett kick.
Tog vinkelslipen och satt i en skiva för sten.
Spände upp ett snöre på de raka sträckorna och "kapade ut med snöret, i böjar o kurvor körde jag på frihand.
Tog sedan ett knivfordral från en "morakniv" och skar av en hörna.
Trädde sen tråden igenom fodralet och ut genom hålet.
Tryckte ner fodralet med kabeln i spåret efter kap spåret i gräsmattan, sen var det bara att trycka och dra samtidigt.
La ner 280 meter tråd på 3h.
Min kollega tog en budget motorsåg och skar ett spår som han la ner sin tråd i.
Väldigt smidigt bara rengöring av motorsågen som blev lite tråkig.
Onödigt att skaffa sån avancerad maskin för det jobbet så långt ner ska inte tråden heller.
Även jag röstar för kantskäraren ovan. Jag petade ner 1km slinga i trädgården förra året med en sådan. Runt rabatter och annat frifräste jag och för guiderna drog jag snöre mellan två pinnar först för att få "raka vägen". Går fjantsnabbt. Sen drar man ner sladden med moraknivshölstertricket (peta in sladden i plastfodralet och dra det bara i backen i spåret du gjort med kantskäraren). Inga problem att göra ett par hundra meter på en sommarkväll efter att barnen lagt sig.
Begränsningskabel för nära kant?
Robotgräsklippare -
Förstärka begränsningskabel robotgräsklippare
Robotgräsklippare -
förbereda felmätning av begränsningskabel?
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automover kör förbi begränsningskabel
Robotgräsklippare -
Kan man flytta/förkorta/förlänga lagd begränsningskabel?
Robotgräsklippare
