11 438 läst · 53 svar
11k läst
53 svar
Har det hänt något på långpass-sidan?
Nope, ingen utförsäljning, utan butikerna övergår till två andra kedjor.thomasx skrev:
http://www.cheapy.se/webapp/wcs/sto...51__162703_46_11006___ProductDisplayErrorView
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vad skall man för övrigt med ett så löjligt långt vattenpass till?
Är det en snickarvariant av "förlängare"?
Jag använder ögonmåttet, det har räckt bra hittils!
(Sagt med massor av )
Ett pass i passande längd är det ont om! Tar man ett 80 pass kan man ge sig tusan på att det är 81cm mellan avvägningspunkterna och tar man då istället ett 100 pass så får det inte plats pga av någon annan anledning!
Själv har jag 20,40,60,80,100,120,140(avkapat 180) och 180 pass. Har en gång i tiden sökt efter ett teleskopiskt pass som kan verka i spannet 80-140cm, hade varit perfekt. (Vill inte ha libella) finns det egentligen?
Vetenskapsmännen uppfann lasern för att slippa detta problem.verktygsgurun skrev:Ett pass i passande längd är det ont om! Tar man ett 80 pass kan man ge sig tusan på att det är 81cm mellan avvägningspunkterna och tar man då istället ett 100 pass så får det inte plats pga av någon annan anledning!
Har faktiskt 2 st linjelaser med mottagare, men jag byter mycket fönster och tycker det är bättre med ett vattenpass för att väga av. Vid många fönster i rad ställer jag alltid upp lasern sen använder jag lasern när jag sätter dörrar för att få en syftningslinje. Funkar riktigt bra att göra så.MathiasS skrev:
Om vi bortser från Libella och MST180, vad är det mest prisvärda 180cm passet under 7-800:-?
FatMaxen håller många högt, men jag tycker den känns lite för tung och klumpig i förhållande till storleken.
Har ett HV120 idag som jag är mycket nöjd med, men ofta behövs lite längre.
Libellan vore klockren, men även med lite röta så är det närmare 1200-1500 för ett kitt med 180skena och någon skena till.
Jodå, aningens tung och grov, men det är nog det som får anses som prisvärt under 7-800:- Särskilt då Jula har det på rea för 399:- (som brukar vara återkommande).corre skrev:
Jag vet då inte om något annat.
Som jag ser det så finns det inget vettigt (mellan 1,6 - 2 meter långt) under Fatmax, sen kommer Hultafors HV, sen kommer Hultafors Libella och MST, och vilken beror på personliga preferenser.
Fatmax och hultafors HV har ungefär lika prestanda i känslighet och noggrannhet, de andra två är bättre (om man nu ser högre känslighet = bättre, det är inte så i alla situationer )
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Sätt en spik eller skruv på en vägg som du kan rita på eller tejpa upp ett papper, lägg ena kanten av passet på spiken,väg av så noggrant du kan och rita ett streck på undersidan av passet, vänd passet och gör samma procedur, får du två olika streck så är det i våg mittemellan strecken. Justera libellen tills du är mittemellan de ritade strecken. Får du strecket på samma ställe så är passet ok.Remne skrev:
Det finns olika FatMax pass jag har sett typ samma som Julas men utan handtagen och det tyckte jag kändes klumpigt. Jag har Jula passet och har inte upplevt det som tyngre än MST men jag är inte kalibrerad på länge så jag tog och vägde dom FatMax ca1684g MST ca 2106g. Jag upplever FatMax som klart prisvärt och till Julas kampanjpris är det helt klart köplägecorre skrev:Om vi bortser från Libella och MST180, vad är det mest prisvärda 180cm passet under 7-800:-?
