· Södermanland
· 43 inlägg
Någon som har erfarenheter av att bygga bärande inner -och ytterväggar med stålreglar?
För och nackdelar?
För och nackdelar?
Menar du stålreglar så har dom inte den styrka som behövs utan då måste man förstärka med tex. träreglar. Menar du stålbalkar så är det både dyrt och besvärligt att jobba med. Dessutom har dom en rätt stor nackdel OM det skulle bli brand, dom tål värme betydligt sämre än trä.
· Södermanland
· 43 inlägg
Varför stålreglar?
Enkelt att bygga med och dessutom fria från emissioner.
Vi menar stålreglar som man bygger bärande konstruktioner med, inte stålbalkar eller vanliga stålreglar för innerväggar.
Både Lindab och Rucci visade den konstruktionen på Nordbygg-mässan. Såg väldigt intressant ut.
Tänkte att kanske någon hade erfarenheter av att bygga med detta så man fick några tips om för och nackdelar.
· Södermanland
· 43 inlägg
Köldbryggorna har man löst genom att perforera regeln.
Reglarna är galvaniserade så de ska klara korrotion.
Mer info finns på resp. Leverantörers sidor.
Frågan här var om någon har erfarenheter av detta byggande.
Jag skulle gärna vilja se en siffra på värmegenomgången på en sån regel,
den leder en hel del värme, även om den är perforerad!
Stål leder värme ca. 357 gånger bättre än trä, det innebär att stålregeln bara får
ha en godstjocklek på 0,13mm för att få samma värmeledning som en 45mm bred träregel.
-En bärande stålregel måste ha en tjockare godstjocklek än så för att kunna bära någon last,
alltså leder stålregeln betydlig mer värme än treregeln. Även om den är perforerad!
