4 193 läst · 30 svar
4k läst
30 svar
Jordfelsbrytaren löser ut när oljebrännaren startar
Felet behöver inte vara i brännaren. Jag hade problem med JFB som löste när tvättmaskin kördes, slog av skiten och trodde det var ok. Nån timme senare löste JFB när diskmaskinen kördes. Felet visade sig till slut ligga i tvättmaskinens nätfilter som hade svag avledning mellan jord och nolla.
Ta dit en elektriker som får megga fram orsaken
Har provat att byta hela brännaren med samma dåliga resultat... Kan man megga kablaget i en brännare?lordi skrev:
Brännaren kan ha ett förvärmningselement före munstycket.
sitter inbyggt i "röret" som du skruvar fast munstycket i.
Då går det in kablar i "röret"
Finns på bland annat Beo 1000
Man känner igen detta med att brännaren väntar ett tag innan den startar efter termostaten kallar på värme.
väntetiden = uppvärmningstid.
Det går ofta bra att köra utan detta förvämningselement inkopplat.
för att kolla installationen före brännaren, koppla in en 230volts glödlampa på brännarens kabel. vrid på termostaten så den kallar på värme, lampan ska då tändas.
Löser inte jordfelsbrytaren ut, då är det konstaterat att felet finns i brännaren...
Ps bryt strömmen och spänningslöshets kolla innan du kopplar
Kom att tänka på troliga brännarfel.
kondensatorn till brännarmotorn/fläkten.
Överledning på högspänningsidan brukar ej ge jordfel, då sekundärsidan på trafon är skiljd från jord. och trafon är av fullisolerad typ, dvs två separata lindningar isolerade från varandra (sekundär och primär lindning).
Givetvis kan det vara ett inre isolations fel till jord på trafon. Men trafon var som sagt bytt tidigare.
· Östergötland
· 822 inlägg
Är det verkligen en jordfelsbrytare du har? Det kan ju i själva verket vara en moderjordfelsbrytare. I så fall beror problemen på att moderjordfelsbrytaren tycker att det är dags att byta ut oljebrännarn. Mot något annat än en oljebrännare.
Bra ide! Ska hem och prova detta nu innan elektrikern kommer i eftermiddag..HSP skrev:
· 52 006 inlägg
Men byttes inte den när du bytte hela brännaren?
· 52 006 inlägg
Ja grattis till en lyckosam felsökning.
