Hej igen.
Tänkte bara tala om att igår firade vi nyår i vår Skärgårdstunna.
Vattnet jag pumpade i från sjön höll ca. 2 gr.
Det tog strax över 2 timmar att värma upp vattnet till 38 - 40 gr.
Helt Ok tycker jag eftersom jag inte eldade så effektivt hela tiden.
Gott Nytt År !!
Gott Nytt År !!
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87581-29ad9bfbecaf73cd8cae796cb72a95ab.jpg)
Lägger upp en bild när den va ny installerad.
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87582-3e55eb348ff10d97d25d545eb7466397.jpg)
Fin värme blir det oxå!
är väldigt imponerad va effektiv kaminen är till denna tunna.
Gott nytt år på dig mgb62!
Det vart aldrig nåt badande för oss på nyårsafton vi var bort bjudna. Men nu ska vi bada in det nya året!
Hej Korpas och god fortsättning.
Vilken snygg installation ! Jag gillar trappan.
Vi ska ev. bada kommande helg (om jag kan hacka hål i isen för att pumpa vatten)
Har Du tips om var man kan hitta en passande "regnhatt" för skorstenen så kan Du höra av dig.
Ha det så gott i tunnan
Tack mgb62 och god fortsättning.
Angående regnhatt så vet jag inte, utan vi köpte den av skärgårdstunnan.se jag vet den var löjligt dyr.
Men jag tror nån plåtslagare skulle kunna fixa till en sån.
Själv ska jag försöka få till ett skorstensskydd (skyddet är för småbarn), jag fick med lite virke från dem som jag ska använda. Lägger ut bilder när den är färdig konstruerad.
Ha det så bra och hoppas du får hål i isen.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![20140118_151356.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/89/89213-4cb440bd06ea508d6d4800e45e209e9e.jpg)
Måste bara få skryta lite om min Regal Badtunna.
Igår 18/1 badade vi. Vattnet jag pumpade i tunnan från en isvak höll + 2gr.
Kl. 15.00 tände jag i kaminen, och kl. 18.00 efter 2,5 vedhämtare enligt bilden, klev vi i.
Då hade vattnet en temperatur av +39 gr.
Efter att vi hoppat i la jag på ett par vedträn till och vips var vi uppe i +41 gr.
Jag kan verkligen rekommendera denna tunna.
Hur tycker ni som skaffat olika varianter av skärgårsdstunnan att den fungerar? Inga uppenbara kvalitetsbrister, såsom sprickor i gelcoat eller ruttnande virke? Hur stabilt är kaminskyddet på panel?
mvh
//Henrik
mvh
//Henrik
Är ny ägare till en Skärgårdstunna Regal (5-7 personers).
Läser era kommentarer om hur snabbt ni eldar upp till 39-40 grader. Vårt jungfrutest häromdagen kördes mot kranvatten på en temperatur på ca 11-12 grader. Det tog ca 3,5 timmar från tändning till det att vi hade 38-39 grader.
I instruktionen står det att man skall elda med få vedträn (typ 2 st åt gången) men jag testade både det samt att fylla hela kaminen, men såg ingen märkbar skillnad.
Har ni några tips att komma med, eller kan det vara fel på vår kamin/tunna?
Tacksam för tips!
// P
Tacksam för tips!
// P
