3 591 läst · 29 svar
4k läst
29 svar
Diskmaskinavstängning på blandaren
Måste man ha en sådan? De blandare vi fastnat för har inte sådana och alternativet om en avstängning måste finnas vid blandaren är en separat men vi vill såklart inte ha fler hål i diskhon. Den lösning som jag tänkt mig är en Ballofix i underskåpet. Men hur "godkänt" är det idag? Hittade någon tråd på ämnet men de hade några år på nacken.
Renoverare
· Skåne
· 8 497 inlägg
Idag är kravet att den ska vara ovan bänkskivan men för några år sedan fick man ha den lätt tillgänglig i vaskskåpet.
Finns dock en liten smidig sak som Damixa säljer... och den är knappt synlig.
Kolla t.ex här:
http://www.smarthem.se/10633/p/disk...skmaskinsavstangare-damixa-edma-borstad-krom/
Inte billig... men bra
Kolla t.ex här:
Diskuterade exakt detta med en säljare igår, han sa avstängning i/över bänkhöjd är ett krav, antingen i blandare eller fristående. Gillar skarpt den där lilla plutten från Smarthem. Intressant att de skriver att den kan monteras i skåp under diskbänk:
Anslutning
EDMA är enkel att ansluta, kopplas tex på ett T-rör. Enheten drivs av ett medföljande standard 9V batteri, och aktiveras med en touchkontakt som antingen kan monteras i diskbänken (ett hål med 20 mm diameter måste borras) eller så monteras den i skåpet under diskbänken.
Anslutning
Ja, vad kan hända om knappen sitter bakom dörr/under bänk ?
Med en damixa-avstängning så kommer nog avstängningsfunktionen användas dagligen. Med en manuell ventil troligtvis bara vid längre semesterfrånvaro.
Den stängs ju av efter 3 eller 12 timmar, då blir man ju tvungen att använda den även om den skulle sitta i skåpet under. Försäkringsbolagen är nog svårflörtade i alla fall.
Hänger nog inte med riktigt. Varför skulle försäkringsbolagen bry sig om var påslagningsknappen sitter? Om nu denna lösning är godkänd med påslagningsknapp ovanför diskbänken så bör den rimligen vara OK om så påslagningsknappen sitter i garaget... Att det möjligen blir lite opraktiskt att diska kan knappast försäkringsbolagen ha någon åsikt om.Drömhus2012 skrev:
Jag menade bara att de nog är så inriktade på att diskmaskinsavstängningen skall sitta ovan bänk att det inte spelar någon roll hur automatisk den är. Men detta bygger ju bara på mina egna erfarenheter med försäkringsbolag, jag har ju inte gjort någon egen undersökning.
Renoverare
· Skåne
· 8 497 inlägg
Kan ju bara instämma att det hela är lite sjukt eftersom den automatiskt stänger av sig så man måste trycka på den för att det ska gå och diska... men jag tror reglerna i Säker Vatten inte tagit hänsyn till detta för jag är ganska säker på att denna fanns innan regeländringen gjordes. (men inte 100%)
· västra götaland
· 969 inlägg
Ännu konstigare att samma lösning inte är godkänt om det är diskmaskinen som "trycker" på knappen.
Det verkar riktigt knepigt.
Jag såg samma typ av produkt som Paul-Staffanstorp hänvisade till för några år sen och den är verkligen toppen. Diskret och stänger automatiskt av vattnet efter en viss tid. Jag ger inte mycket för den manuella avstängningen, oavsett om den sitter ovan eller under bänkskivan, eftersom min känsla är att den ofta inte används. Den optimala lösningen måste vara att den funktionen kan kopplas ihop med diskmaskinen så att vattnet slås på när man startar maskinen och slås av när den är klar.
