5 181 läst · 22 svar
5k läst
22 svar
Dra av på badrumsfaktura för spricka i kakel?
· västra götaland
· 969 inlägg
Men hur kan plattan blivit knäckt utan att fogen spruckit?
Som jag har förstått jag kan ha fel. Men det tar tydligen några dagar för plattorna att fastna till 100% så inom en viss tidsram så kan det gå att byta ut plattan utan att skada tätskiktet. Men annars så funderar jag mer på om man inte måste byta ut hela rubbet. Att man inte får skarva tätskikt? Någon som kan mer än mig får gärna rätta mig.
· 52 008 inlägg
Numera använder man ju oftast foliebaserat tätskikt. Det anses tydligen dels tåla lite mer vid en plattborttagning, dels att det går att skarva på ett godkänt sätt om det blir en skada. Möjligt att det varierar lite mellan olika tillverkare.
Om skadan nu sitter vid en tvättmaskinsplats så är ju å ena sidan ytan lite mindre riskabel, jämfört med inne i duschen som jag tolkade bilden.
Å andra sidan så kanske skadan dessutom då hamnar lite mer diskret, dolt av maskinen?
Ja det är en relevant fråga. Det finns inte antydan till spricka mellan fog och platta trots att den skärva av plattan som lossnat rört sig en hel del ( se längst till vänster på den del som spruckit loss).blackadder skrev:
Det betyder att det fogats efter att plattan spruckit?
Och att plattan var trasig redan när röris började.
Och att skadan uppstod vid håltagning, inte vid montering av fästet.
Vad har DU för utdragbart tak ovan din altan/pergola/uteplats?
Altan & Uteplats -
FTX med elbatteri - berättigad för bidrag för energieffektivisering?
Ventilation -
Dränera om hus i förebyggande syfte?
Grund & Markarbeten -
ROT avdrag - Ge bort del av huset för att nytta ROT
Juridik -
Varför vandrar gummihjulen av min bandsåg inca?
Verktyg, Maskiner & Fordon
