6 268 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Grindstolpar i trä?
Grindstolparna till min järngrind har ruttnat och jag behöver nya. Men - jag hittar inga rejäla på något byggvaruhus. Jag vill ju att de ska vara minst 10x10 cm för att vara rejäla och hålla. De behöver inte vara så himla höga. Har ni tips på var jag kan hitta prisvärda?
Eller borde jag leta efter järnstolpar? Behöver ett prisvärt alternativ. Har inget staket, bara häck.
Himla tacksam för hjälp!
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
115x115 bör du kunna hitta i de flesta byggvaruhusMimi skrev:Grindstolparna till min järngrind har ruttnat och jag behöver nya. Men - jag hittar inga rejäla på något byggvaruhus. Jag vill ju att de ska vara minst 10x10 cm för att vara rejäla och hålla. De behöver inte vara så himla höga. Har ni tips på var jag kan hitta prisvärda?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Fyrkantvirke, t ex 125x125mm, brukar gå att beställa på de flesta trähandlarfirmor. Du vill väl förmodligen ha hyvlat virke => ca 120x120mm. Grovleken på stolparna beror på grinden (storlek/längd/tyngd).
Tryckt virke kan väl iofs vara en fördel t grindstolpar. Gå in och prata på t ex Beijer el likn.
Linoljemåla denna spegeldörr - skrapa trärent eller inte?
Byggnadsvård -
Hur lägga nytt golv på betong/träbjälklag?
Golv -
Vilken typ av genomföringar för fönsterfoder i trä på plåtfasad?
Fasad -
Max fuktkvot i trä som ska byggas in ?
Miljö & Hälsa -
Tips på hur jag bygger grindstolpar av trä
Trädgård allmänt
