6 005 läst · 14 svar
6k läst
14 svar
Vem kan bära upp en 90kg stenskiva från port till lägenheten?
Jag kollar nu upp pris från stenfirma på en kalksten som skall ligga i en fönsternisch, stenfirman kan transportera stenen till porten men gör inte mer än så, de kan heller inte rekommendera nån firma heller utan säger bara "en hantverkare"
Gäller att stenen bärs på rätt sätt, stenen skall upp en våning i trapphus, samt placeras i ett av rummen - där den skall läggas ned på två stålbalkar i knähöjd. Min fråga, vem katten ringer man för detta? Jag skulle kunna bära upp den själv med 2 starka män, men detta är ett försäkringsärende och jag måste ta in en offert för detta.
· Norrbotten
· 585 inlägg
Firmor som flyttar på saker, dvs flyttfirmor
Om det är ett försäkringsärende har försäkringsbolagen/vanligtvis/ avtal med byggfirmor som reparerar/åtgärdar de skador de skall betala...Kolla med bolaget och få deras reparatör att fixa upp stenen dit den ska, du är nämligen beställaren o de betalaren...
· 51 952 inlägg
Om det nu är ett förs. ärende så antar jag att skivan skall monteras, inte bara bäras upp? Då är det upp till firman som skall montera den att bära upp den. Helst bör du se till att stenfirman och montören samordnar, så att de kan ta emot den direkt vid leverans. En sten på 90 kilo tror jag att montörsfirman lätt bär upp, på 2 man. Men vid tyngre saker så tror jag att de ofta anlitar stadsbud, eller någon annan firma med specialitet på tunga lyft.
![Göran.W](/forum/data/avatars/s/38/38617.jpg?1235384339)
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
En 90 kg:s skiva bär 2 man lätt.
Bär själv dagligen upp vitvaror flera våningar på 2 man utan problem och då är jag ingen jätte biffig sak.
Kan man få ett bra och stabilt grepp med raklånga armar är det inga problem.
Måste man gå med böjda armar eller på något annat konstigt sett så är det betydligt jobbigare men det går.
Tackar, skall kolla med f-bolaget om de har egna gubbar som kan bära stenen. Det krävs inget direkt montage då stenen skall läggas på två balkar i knähöjd, inget mer än så. Som sagt så måste jag hyra gubbar för detta o kan inte göra det själv pga ett försäkringsärende, tappar jag själv stenen så är jag rökt.
Hoppas gubbarna även kan ta med min trasiga sten som är spräckt men inte av - Den måste tas ut korrekt verkligen så den inte går av o åker rätt ner i fiskbensparketten o i värsta fall ner till grannen under![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Stadsbud brukar alltid ha några gubbar som sysslar med sånt! Svårt om man bor ute på landet dock..
HAHA man har ju fått kånka tyngre saker var dag på jobbet i 12år men visst lite svettig blir man allt.cust3000 skrev:
Nopp men nedför en + ca 30m att gå med den, höll iofs på att tappa den över fötterna det första jag gjorde och stod barfota inne då haha det hade nog känts
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bärande vägg? - öppna upp vägg mellan kök och vardagsrum
Byggnadsfysik -
Är väggen bärande? Hur stöttar vi upp på bästa sätt?
Mitt oändliga husletande knäcker mig. Hur länge orkar man hålla på? Ska man bara ge upp på drömmen?
Övrigt husrelaterat -
Skall regel vila i botten på stolpsko eller bäras upp av skruv?
