Skulle dra igång vattnet i fritidshuset idag, då upptäckte jag att en sak fattades på varmvattenberedaren. Det är en NIBE Eminent 100, troligtvis från åttiotalet (rund).
I botten sitter en blandningsventil, väldigt lik denna:
http://www.bauhaus.se/blandningsventil-15-mm-adm.html
Den lilla skruven (+bricka/packning?) för luftning är borta, troligen borttappad/bortstädad av misstag.
Är det någon här som vet hur man enklast får tag på en ny sådan?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Jag hittar inte heller info/RSK/länk till just endast luftskruven.
Men jag vet att jag kasserade ett ventilrör med denna skruv på förra veckan. Hade du upptäckt problemet lite tidigare så kunde jag skickat en skruv åt dig! Dock en klen tröst nu...
De jag sett har en liten o ring som tätning mot skruven, ring runt och hör så får du napp skulle jag gissa.
Skiter det sig så har vi en påse på jobbet med luftskruv till ändamålet, ska se om jag kan luska rsk nummer imorgon om jag kommer ihåg det, så vi inte ligger sömnlösa i helgen.
mvh
mvh
Åkte in till Göteborg, styrde stegen till Bad & värme på Norra Deltavägen. Där var det en serviceinriktad herre som föklarade att de inte hade skruven lager men han ringde NIBE reservdelar som skickar den med posten
Åkte till Frej Jonsson också, de hade inget lager och hänvisade till järnhandeln...
Dimension är tydligen M5x6.
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Tillfällig flytt av varmvattenberedare..
Skåp, låda till varmvattenberedare
Hur felsöka termostat till CTC Sarif Varmvattenberedare
Värme allmänt -
Luftningsskruv till gammal sektionsradiator
Värme allmänt
