3 621 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Isolering mot fukt från bostaden.
Har en fråga ang att vi är på väg att köpa ett hus där det påträffats mikrobiella på yttertakets insida. Anledningen är att bostaden tillför vinden för mycket fukt. Att sätta ytterliggare ventilation på vinden verkar ju befängt, men kan man isolera bort fukten på något bra sätt och möjligtvis öka ventilationen i bostaden. Har ni några tips???
Vad har huset för ventilationssystem idag?remus skrev:Har en fråga ang att vi är på väg att köpa ett hus där det påträffats mikrobiella på yttertakets insida. Anledningen är att bostaden tillför vinden för mycket fukt. Att sätta ytterliggare ventilation på vinden verkar ju befängt, men kan man isolera bort fukten på något bra sätt och möjligtvis öka ventilationen i bostaden. Har ni några tips???
Om det endast är självdragsventilation så kan frånluftsventilation av bostaden hjälpa då får man ett undertryck i bostaden.
Vill ni spara energi så går det att ha FTX (från- och tilluft med återvinning) med ca 10-15 % undertryck.
Problemet går inte att isolera bort, det som skulle hjälpa är en diffspärr i form av plastfolie men det är inte lätt i efterhand.
/Patrik
Håller med föregående talare.
Det låter som om du har ett äldre hus med självdrag, och ingen diffspärr i väggar & tak.
Normalt brukar man installera fläktar i våtrummen & tvättstugan, osv (typ PAX-fläktar).. I köket kan man köra med köksfläkten på lägsta effekt och kör den gärna på hög effekt ett tag efter att man har lagat mat. Allt för att suga ut fukten.
Det går inte att isolera bort problemet. Dock kan man förvärra problemet genom att isolera mera!
Att dra in en FTX anläggning är nog det absolut bästa men det kostar en FET slant att göra så.. men det kostar o andra sidan att ligga på topp.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bäst isolering mot fukt från grannarna.
Isolering -
Fuktisolering av vägg direkt mot berg
Luftspalt mellan innervägg björkplywood och isolering(med fuktspärr mot plywooden)
isolering mot fukt i markplan
Grund & Markarbeten -
Skapar inte Tjälisolering/Randisolering fukt mot byggnaden?
Grund & Markarbeten
