1 499 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Kan isolering + puts bedömas som gränsinkräktning?(så länge grunden är inom gräns)
En kort och distinkt fråga som är högaktuell för mig just nu.
Tänk er följande byggnad för ett garage:
(1)Lantmäteriet kommer till tomten och utför en gränspåvisning
(2) Byggfirman lägger grunden och bygger upp väggarna längs denna gränspåvisning. Nu går alltså väggarna längs med grannens tomt. När man sedan klär väggarna med 5cm isolering och puts så inkräktar garget ca 8 cm in på grannen.
(3) Är dessa 8cm ett intrång? Eller kan det accepteras med tanke på att grunden är inom gränsen?
Jag tänkte att eftersom stuprör får lov att hänga på grannens sida så kanske det fanns utrymme även här. Men icke sa nicke. Får se hur vi löser det här.
Vem skulle ni säga är skyldig till det här problemet? Rimligtviss måste det väl ha varit firman som la grunden exakt invid gränsen, dem räknade uppenbarligen inte med isolering och puts. Någon måste underlåtit att följa ritningarna. Å andra sidan så specifierar inte bygglovsritningar sådana detaljer. Hmm... något att fundera på.
Vår kontrollansvarig verka inte heller ha stenkoll på det här. Får se ifall BNs inspektör kan ge förtydliganden.
Har du en källa på att stuprör (och då antar jag även takutsprång, hängrännor etc) får vara på grannens sida?
Jag vet tvärtom några fastigheter som fått skaffa servitut just för att få ha stuprör (inte dagvattenledningenen, utan just stuprören!) på grannfastigheten!!!
Omöjligt att säga vem som är skyldig innan man sett bygglovet, men bygglovsritningen BRUKAR redovisa fasadliv, så troligen är det byggfirman som klantat sig.
· 51 896 inlägg
· 51 896 inlägg
Men låter kommunen dig bygga nära gränsen utan utstakning och lägeskontroll av grunden?
Vad borde en tilläggsisolering och ny puts av en fasad kosta?
Putsa murblock innan tilläggsisolering?
Putsen har släppt 1 dm ovanför Isodränisoleringen.
Isolering/puts av yttervägg
Isolering -
Hur viktig att Putsa Lecablock innan frigolit Isolering ? Kan skippas ?
Stenhus
