1 248 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Tillfällig reduktion stamledning
Anpassar huset från självdrag till FTX och skall dra ledningar från källaren till övervåning för att sedan förse två plan(ca 125kvm) med tilluft, frånluft samt ta in uteluft(~225l/h) samt eventuellt även avluft. 3-4 rör således. Problemet är att jag inte kan göra schaktet hur stort som helst.
Helst skulle jag dra 160-rör vilket mitt ftx aggregat ansluter emot men det är helt uteslutet. Även 125 blir svårt så jag undrar ifall det är möjligt att gå ner till 100 den korta stäckan genom betongbjälklaget ~0,5m (där dessutom rören måste snedda lite så de kommer få två 45-böjar vardera). Eller blir tryckfallet och oväsendet för stort?
Det är ganska många meter ledning efter denna flaskhals så eventuella oljud kanske kan reduceras på vägen. Om det är totalt omöjligt att gå ner till 100 för uteluft(/avluft) så kanske det går för från- och tilluft då de har lite lägre flöde iom att källaren räknas bort?
För övrigt skall jag tillsammans med dessa ventilationsrör dra avloppsledning till övervåningen, behöver man göra nåt för att förhindra att ljud fortplantar sig?
Tack för erbjudandet. Jag skall bila bort så mycket jag kan och ta lite mått så skall jag utvärdera alternativen. Att man skall ta uteluft så långt uppifrån man kan, är det en myt? Låter inte fläktarna en del ifall de sitter i marknivå jämte altanen?exerg skrev:
Tillfällig grund för friggebod.
Tillfälligt plugga rör
Kök -
"Skydd" för träfasad? Tillfälligt
Fasad -
Platt garagetak behöver tillfällig lösning, regnar in.
Tak & Vind -
Container som tillfälligt kallförråd/garage
