Behöver ett doslock med ett kabelutlopp som passar en kopplingsdosa från 1939. Köpte en modell på hornbach men den var aldeles för stor, såg inga andra som var mindre avstånd mellan klämmorna så undrar nu var jag får tag på det jag söker.
Bifogar bild på den jag köpte.
· 51 960 inlägg
Doslock finns vanligen i två storlekar. En större för kopplingsdosor, och en mindre för apparatdosor. Jag är ganska övertygad om att Hornbach har båda storlekarna även med kabelutlopp. Annars är det väl vanligast med kabelutlopp från kopplingsdosor.
Jag vet att de finns på Clasohlsson.
limma fast små platta magneter på väggen bredvid dosan, och små metallbrickor på motsvarande ställe på insidan av locket. Klipp sen av klorna på locket. Hepp! :wow:
· 51 960 inlägg
Stämmer det verkligen? De ser små ut, men jag har lyckats få dit moderna doslock. Om de vore mindre så skulle det ju inte gå att sätta dit moderna brytare och uttag.injonil skrev:
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
De där brukar funka. Man kan t.o.m. behöva kapa "flärparna" om de blir för långa.f91jsw skrev:
Alternativt om man utan risk för att nå kabelrören i väggen är att använda doslock med skruvhål och skruva fast dem i väggen (korta skruvar)
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
· 51 960 inlägg
men som sagt sådana finns på Clasohlsson:
http://www.clasohlson.com/se/Doslock/Pr322179000
Finns i två storlekar, jag är (nästan) säker på att den mindre funkar för dig.
Den ena i bilden har kabelutlopp ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag skulle nog även kika på detta 85mm lock med kabelnäsa från CO
hehe, aaaaaldeles för låååångsaaaaam.
