16 949 läst · 21 svar
17k läst
21 svar
råspont som blind/trossbotten
ArneTW
hur ser du på att råsponten torkar och det uppstår glipor?
jag tror inte jag behöver vara orolig för fukt framöver... det är snustorrt överallt i grunden och dammar som tusan av allt man tar i...
MEN ska kanske in med en krypgrundsavfuktare ändå för att vara på säkra sidan vad gäller att hussvampen inte ska börja växa igen...
Produkter som diskuteras: "krypgrundsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422750_180x.jpg?v=1682422791)
Avfuktare
Nedan presenteras vårt sortiment av avfuktare. Avfuktare är viktiga verktyg för att upprätthålla en hälsosam och behaglig inomhusmiljö, särskilt i utrymmen som källare, tvättstugor eller badrum, där fuktighetsnivåerna kan vara höga.
Det låter bra i teorin men sen när du ska bygga golvet så fungerar inte cc måttet för dina golvskivor. Alla skivor är ju baserade på cc 30, 60 alt 45 o 90thestrut skrev:
glespanel passar nog?oceanis skrev:
men tack för omtanken! kanonbra att man får hjälp att tänka här INNAN man påbörjar något..
hade nog blivit rätt less om jag reglat upp och sedan skulle börja skruva golvspån tex...och det inte passat...
![ImageUploadedByByggahus.se1395298729.334957.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93724-6e7306f7a32b58558d60701ebc669639.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1395298747.480986.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93725-5cdb33a57c307110b8c17482f7cf6a11.jpg)
Här ska det bli nytt golv
Ska gräva ut en hel del...
Men det finns ett par stooora stenar under bärande timret.. Blir knepigt att regla kring dessa så jag funderar på att gjuta nya plintar och helt enkelt ta bort stenarna.. Det blir dessutom rymligare i krypgrunden..
Hade tyvärr ingen bra bild på just stenarna.. Ska fixa det
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Om man kör på oljehärdade masonitskivor (t=6mm). Lägger man dom kloss an varandra eller läggar man med överlapp?
Kloss an känns som det kan bli typ glipor/spänningar beroende på temperatur/fukt och med överlapp blir det liksom alltid 6mm glipa vid kanten.
Ser även att det finns blindbottenskivor i Plywood t=9mm, vad är vinsten med dom jämfört med masoniten?
För torrt, man kan ju börja med att se till att råsponten är relativt torr när man lägger in den då kommer den ju inte heller att krympa sedan tar ju sponten i sig upp mycket krympning innan det börjar glipa och om man även lagt vindskyddspapper ovanpå råsponten så har jag svårt att se något problem med glipor.thestrut skrev:ArneTW
Nya välisolerade torpargrunder kan vara lite problematiska fuktmässigt så det är värt att fundera en extra gång hur luften/fukten transporteras under året....
/ATW
Golvspånskivorna behöver man inte skarva på regel! Så dela skivan på mitten är inga problem. Den oljehärdade masoniten stöts bara ihop med varandra och ej överlapp. Blir det nån glipa kan man dra T Flex tejp i skarven.
Tacksam för råd av material till blindbotten/trossbotten?
Byggnadsvård -
Blind/Trossbotten av cellplast med tilläggsisolering av cellplast.
Råspont för att hålla uppe trossbottenskivor
Blindbotten/trossbotten ovanpå plintgrund och källare
Kallt drag vid kanterna på vindpapp i trossbotten/blindbotten
Isolering
