1 725 läst · 3 svar
3 svar
Altan som senare ska bli uterum
Vi kommer i år att bygga en altan, som någon gång i framtiden ska förvandlas till ett inglasat uterum.
Vi bygger därför altanen på en ordentlig murad grund (typ torpargrund av lecablock).
För en altan behöver vi inte söka bygglov, men det behövs ju för det framtida uterummet.
Kommer det innebära några problem och sura miner från bygglovskontoret att grunden är byggd innan vi fått bygglov? Det är ju ganska strikt att man inte får påbörja bygget innan bygglov, men grunden har ju då varit altan i kanske fem år.
· 24 inlägg
Ringa och fråga stadsbyggnadskontoret (fast du behöver kanske inte uppge din fastighetsbeteckning)
Jag resonerar som så att ärlighet varar längst och det blir oftast enklare i längden.
Skall du bygga ditt uterum inom fem år? I så fall kan du söka bygglovet direkt... det finns inget som är en såpass bra blåslampa som ett bygglov som håller på att gå ut (har själv ett med två år kvar för en inglasning av en veranda)...
Få altandörren att förbli stängd
Fönster & Dörrar -
Vad blir bäst.Jag vill täta på altanen , de är mellan trä och plast, 1mm till 2mm. Är utefog de bästa, eller vilket är de?
Staket med liggande ribbor till altan som blir tätare och övergår till insynsskydd
Altan & Uteplats -
Bli av med djur under altanen
Altan & Uteplats -
Varför luktar brädorna på altanen när de blir blöta
Lösvirke & Timmerhus
