ordinarie utlopp är det och har tagit loss ventilen nu men hur ska man veta om ngn av dom tunna slangarna läcker om dom inte känns blöta på ngt vis? är det vattenhydralik eller vad? Hur får den sin vätska och tryck ?
Ventilen helt stängd och vattnet rinner ändå rakt ut ? D måste betyda att ventilen läcker,ska ta bort den igen och hålla upp ventilen och spola vatten i den men det här blir man ju galen på :sly: och vattnet kommer från avloppen och inte evakueringen så :screwy: ![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Krångligt att lägga upp film här ??
Hipp hipp ringde en wascator specialist i skåne och han visste direkt va d va
Ta bort filter på inkommande vatten det är för dåligt tryck så ventilen orkar inte hålla emot med vattentryck så den glipar lite grann och släpper ut igen.Filtret borta nu och den rullar som tåget igen men tack för all hjälp som ändå ledde fram till detta
Trevlig helg
Trevlig helg
och när den åkt i 20 min börjar vattnet rinna konstant utan att stoppa ? Ringde igen till skåne och d va stopp i ventilen som dom 3 slangarna till tvättmedel och sköljmedel är kopplade till,finns verktyg till i tvätten runt en slang så d va bara skruva isär lite prylar och rensa så gick d som tåget igen ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gammal tråd, men samma problem som du så provar samma lösning. Men hur fick du loss de tre kontakterna som styr vattenflödet till de olika facken?. Verktyget hittar jag men måste man inte ta bort kontakterna?H hasse65 skrev:och när den åkt i 20 min börjar vattnet rinna konstant utan att stoppa ? Ringde igen till skåne och d va stopp i ventilen som dom 3 slangarna till tvättmedel och sköljmedel är kopplade till,finns verktyg till i tvätten runt en slang så d va bara skruva isär lite prylar och rensa så gick d som tåget igen![]()
