26 909 läst · 13 svar
27k läst
13 svar
Toppdressa gräsmattan
Någon som toppdressat hela sin gräsmatta, på ca 700m2 för hand, hur avancerat är det, tidsmässigt, lönar det sig ?
Skulle det fungera med återvinningsstationens kompostjord och lägga på 5-10mm av denna; vilket skulle innebära ca 5m3 jord ?
/M
/M
Jag har gjort det. Åkte till grustaget och köpte släplass med dress-sand och körde ut det med skottkärra och borstade och räfsade ner det i gräsmattan. En del jobb, men man får motion på köpet.
Om det lönar sig är svårt att säga för det beror på hur underlaget ser ut. Har man lerjord ska det vara bra att dressa med sand, har man sandjord gör det antagligen mindre nytta. Det handlar också lite om att jämna ut ojämnheter i gräsmattan genom att fylla igen svackor och håligheter. Har man djupa svackor behöver man fylla i omgångar år efter år eller flera gånger om året och då kan det ta flera år innan resultatet syns.
Tanken från min sida var isåfall att åka o hämta en omgång på återvinningsstationen, typ. 2-3 lass. Hur stor tomt hade du och hur ojämn var gräsmattan ? Hur många timmar tar det ungefär ? La du på nya gräsfrön också ?
Lönar sig?
Varför tänkte du toppdressa öht?
Lönar sig vet jag inte. Därav att jag ställer frågan delvis.
Jag ska lägga på en omgång med Extra green gräsfrön på hela gräsmattan efter jag vertikalskurit den samt jämna ut håligheter. Där av att jag tänker toppdressa.
Gräsmattan är från 1976 och att riva upp den är både för kostsamt och för tidskrävande.
Så det blir isåfall: vertikalskära, på med nya gräsfrön och slutligen ett lager med toppdress.
Jämna till gräsmattan & insynsskydd
Trädgård allmänt -
"Tofsar, öar" i gräsmattan (Automover)
Robotgräsklippare -
Dränering gräsmattan
Hur gör man lämpligast en utfyllnad på en utgrävning i gräsmattan.
Fyllnadsmassor -
Hur gör jag grusyta med kansten i jämnhöjd med gräsmattan?
