Hur kan man klargöra om det är det som är boven?EndZone skrev:
Börja med att köp en temperatur/fuktgivare typ denna.
https://www.m.nu/emr812-inneutetemp-samt-luftfuktighetsmatare-p-705.html
Relativa fuktigheten ska ligga under 75% helst 50-60% för att det inte ska finnas risk för mögel. Håll alltid temperaturen över 16C.
Sanera väggarna och släng allt organiskt (trä, tidningar tyg) material som börjat mögla.
Sanera med typ http://www.lfs-web.se/bruksanvisning_mogelfri.htm
Att det börjar mögla mot vägen beror på att den är kallare än i övriga rummet vilket leder till kondens på ytan. Sen är det för dålig uppvärmning för att det ska torka upp. Detta ger tillsammans en hög luftfuktighet med stor risk för mögel. Ihop med organiskt material typ trä, tyg m.m så börjar det mögla. Genom att tillför värme och förbättrad ventilation så torkar det i källaren och där med minskar risken för mögel. Har ni sedan en dåligt dränerad grund där det trycker vatten från utsidan så förvärvare det fukt situationen. Får man inte ner luftfuktigheten trots värme och ventilation så är det ett tecken på inträngande fukt problem. Andra åtgärder krävs då som t.ex. dränering.
Hänger ni inte med här så måste ni kontakta någon som kan hjälpa er med detta.
Lycka till
//Calle
Lycka till
//Calle
Ett enkelt sätt att ta reda på om det är fukt i plattan.
Klistra en kvadratmeter byggplast på golvet med silvertejp.
Låte det sitta ett tag. Blir det kondens eller mörkt under, så kan man kolla lite nogrannare hur illa det är.
Händer inget under plasten, så kommer fukten mest sannolikt via väggarna.
