7 780 läst · 11 svar
8k läst
11 svar
Jämna ut tomt
Det stor skillnad i tillvägagångssätt och kostnader beroende vad den maximala fyllnadshöjden blir. Om det är en lång remsa med liten total fyllnadshöjd så räcker kanske vanliga fyllnadsmassor. Är det en kort bit med stor höjdskillnad så behövs kanske stöd, sprängsten eller annat.
· 52 018 inlägg
Ja Om vi gissar att området är 10 x 10m. Då skulle vi alltså ha 5m höjning i ena änden. Det är en ganska extrem höjning. Bortsett från kostnad för ev. stödmurar som kan behövas så är det ju 2,5m medelhöjning på 100 kvm. Dvs 250 kubikmeter. Vilket väl motsvarar 50 - 60 lastbilar med material. Kanske lite färre om vägen tål riktigt tunga lass.
Stor risk att mina gissningar på hur stor lutningen är och ytans storlek är fel 50-60 lastbilar låter mycket.
Här är objektet, går det att se något på tomten?
http://bit.ly/1iuafV5
· 52 018 inlägg
Det som går att se är att tomten är väldigt mycket större än 100kvm. Om vi antar att det är 100kvm framför huset som du vill fylla ut, så ser det inte ut att luta så himla mycket. Men ett lastbillass blir i princip ingeting när man börjar sprida ut det.
Mycket beror ju också på om du tänker dig en slänt från utfyllnaden, eller en stödmur. Höga stödmurar är en ganska avancerad konstruktion och kostar mycket pengar. Pratar vi om en 5m stödmur så misstänker jag att det kostar 10 - 20 000 per meter.
Intressant vattenrör i badrummet
http://pics1.objektdata.se/_cache_/29297/SFDA9038FFD106E476ABAEAD59E1DFB686D_x.jpg
Tänk även på att det kommer nästintill omöjligt att prata med varandra i uterummet om det regnar pga plåttaket.
@corre Menar du att det inte verkar sitta ihop?
@hempularen, det vi önskar är att göra tomten lite mer barnvänlig, har en liten som snart börjar gå. Vet inte hur mycket som krävs, men i alla fall att han kan springa om kring utan att rasa ner för backen.
Det lär väl vara mindre farligt att snubbla i backen som den är just nu jämfört med att ramla över kanten på en stödmur som är ett par meter hög....eller.................
Konstigt att barn idag inte klarar av att leka på sådana platser som man lekte på förr i tiden.
· 52 018 inlägg
Som det ser ut på bilden tycker jag inte att tomten ser så farlig ut för småbarn. Det kanske är värre i verkligheten.
Ett staket är kanske en vettigare lösning, så hen inte springer ut bland skogen och längre ned.
Tittar man på utsiktsbilen så ser det ju fint ut. Kanske ett par lass jord för att så en jämn sluttning som går att klippa fint.
http://farm3.pics.objektdata.se/pic...DB25100D88CDA40FCBBBF6576A85758F8.jpg&sizex=0
