8 025 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Tak höjd i garage?
Det beror väl lite på vad för port du skall ha. Om du skall ha takskjutport så brukar ju den bygga en bit ovan port öppningen, och vill du ha belysning där porten kommer i öppet läge så måste du ju lämna plats mellan tak och port för det.
I mitt garage (som sitter ihop med huset och har altan på taket )så har jag 2.40 och det (garaget) används enbart till små reparationer samt förvaring av bilen.Jag har takskutport med motor (öppningen är 2.10m hög) så jag fick precis plats med en port som var 2.14 m hög.
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik -
Minsta Takhöjd under loft i gäststugan i garaget
Isolera garage, hur behålla takhöjd?
Minsta takhöjd i garage
Hjälp med vettig takkonstruktion, 3m totalhöjd på 54kvm garageplatta.
