5 106 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Fästa golvbjälklag med balksko på krypgrund
Ska göra en tillbyggnad på 6x4,5m till huset som ska stå på murad krypgrund. Dock funderar jag på om jag kan slippa dubbel-mura mot den befintliga krypgrunden och istället fästa golvbjälklaget med balksko direkt på den befintligt krypgrunden. Är detta godkänt enligt konstens alla regler?
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Tack för snabbt svar.
Tillbyggnaden ska ha golvet sänkt ett trappsteg ca 15 cm vilket gör att jag i så fall måste fästa med balksko i muren. Är det ok?
Jaha ok. Nej du kan inte sätta balkskorna direkt i muren, då får du förankra en regel i muren först och sedan balkskorna. Vad är det för material i muren. Om det är leca är det svårt att få bra fäste. Men om du gör så borde du kunna sätta stöd på bef. Sulan med stolpar upp mot det nya bjälklaget, för sulan sticker väl ut ty 10 cm muren?Funkar inte det är det nog tyvärr å mura som gäller.
Befintliga huset är byggt i slutet på 50-talet, jag tror att blocken är någon form av lättbetong men inte leca. Men det låter på dig som att mura upp är det bästa alternativet. En följdfråga som jag också har är om jag ska förankra den nya krypgrunden i den befintliga med armering(inborrade)?
Har du något underlag att mura på intill muren eller måste du gjuta en ny sula där? Nja jag tror inte det är nödvändigt att förankra muren i muren. Men fästa det nya bjälklaget i befintliga muren hade jag nog gjort med lämplig infästning.
Jag får antagligen gjuta ny sula i så fall om det ska muras. Ok, du hade alltså förankrat en regel i muren och fäst bjälklaget i den? Frågan är bara vad stöden ska bestå av. Jag antar att det ska vara så lite trä i krypgrunden som möjligt.
Intressant, ja det kanske vore ett bra alternativ, men finns det så långa balkskor?
Ok tack för infon.
Fästa bjälklag med balksko?
Fästa golvbjälklag mot plintgrund
Fästa golvreglar i en undre syll på plintar istället för med balkskor
Fästa takbjälkar på bärlina med balkskor?
Fästa kotlingar och extrareglar i golvbjälklag
