4 071 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Normal Värme / El kostnad
Hej.
Var och tittade på hus i fredags, och håller nu på att räkna ut hur hög driftskostnad vi bör hamna på.
Det jag inte är riktigt säker på är elförbrukning och värmekostnad.
Huset är på 1,5plan 110kvm med 60kvm källare, ny isolerade utterväggar, nytt tak med isolerad vind, luft/luftvärmepump med el/olja/ved eldning som komplement för varmvatten och värme vid låg temp ute.
Räknade lite löst med ungefär 12.000:- för el och värme på ett år, kommer att elda med ved för varmvatten, är detta i lägsta laget eller ligger det ungefär rätt?
Vi är 2 personer....
/Morgan
/Morgan
Hej..
allt beror på lite.. .var är huset? I boden eller malmö?
isoleringen på vinden hur tjock är den? Temp innomhus?
Är det i stockholm skulle jag gissa på 15-16 tusen kronor..
Sen så är det bättre att ta i, änn att inte göra det..
Det finns dom som monterar in en pelletsbrännare i pannan som dom sedan använder när Luft/luft pumpen inte orkar med.. Verkar smart tycker jag.. eller om du har så kör med Ved då..
Varför inte prata med tidigare ägaren?
Tror att 12000:- är lite lågt räknat. Till hushållsel brukar man räkna med 5000 kwh/år, vilket kostar ca 5000:-. Resten, 7000:- låter lite lite för att värma huset, men det beror som sagt på lite grann VAR huset finns bl a.
Normalt ljud från luftvärmepumpens utedel?
Värmepumpar -
LL värmepump med "ojämn" elförbrukning - normalt?
Värmepumpar -
luftburen värme i Borohus med fjärrvärme element ACJ, onormalt kallt?
Värme allmänt -
Onormal elanvändning? 32 000 kwh/år - luftvattenvärmepump
El -
Vilken värme från en luft/luft är acceptabel? Vad är normalt?
Värmepumpar
